Justere P-I-D ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Justere P-I-D ?
Jeg har sat tidsstyring på mit fyr, da det jo er rigeligt varmt i øjeblikket og behovet for varme er minimalt, men lidt til gulvarmen er jo dejligt.
Når det så starter op fiser det op på 80 gr. i løbet af en times tid, og slukker; "Temperatur op nået". Det kører 100% indtil det når 60 gr, og justere ret brat ned, så jeg tænker at det burde begynde at regulere ned tidligere/hurtigere, for at holde sig stabilt på 60 gr.
Hvad kan jeg stille på ?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Stoker VIII
- Areal: 150
Re: Justere P-I-D ?
Temp. regulering P-led 2.5
Temp. regulering I-led 0.10
VVB temp.regulering P-led 5.0
VVB temp.regulering I-led 0.10
Ydelse stigning/minut 10
- Areal: 154m2
Re: Justere P-I-D ?
Ja, den har jeg set nogle gange, så det er nok de nye standard tal i styringerne.
Min erfaring er at den P er noget i den høje ende. Jeg vil tror du skal ned på 1 - 1,5.
Men det er jo bare mig, så tag det i små slag start feks 2,2 og så 0,1 ned derfra, så længe du kan se det får en effekt (ønsket effekt).
Mvh. Sophus
- Stoker VIII
- Areal: 150
- 9
- Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
- Mit fyr: NBE RTB 10kW
- Areal: 252
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
Re: Justere P-I-D ?
Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Justere P-I-D ?
Er din styring på StokerCloud ?Skeptik skrev:Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
- Areal: 154m2
Re: Justere P-I-D ?
Uden at have set på din stokercloud, kan jeg godt gennemskue at din ydelse ikke stikker nogen steder, men at dit aftag derimod er for stor til forbruget.Skeptik skrev:Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Kedlen er over 2 timer om at nå setpkt. med 100% ydelse. Så med en PI regulator har man helt sikkert en stor udfordring. Det er dog en udfordring som, jeg ved NBE arbejder på, men ikke er i mål med endnu. Men det kommer formentlig i kommende versioner af software. Lige nu testes med en fordobling af PI når man er over setpkt.
Jeg gætter på du har noget gulvvarme, som trækker al den varme når fyret starter?
Update:
Du kunne måske tænke på at hæve pumpestart og gå din retur shunt efter, for det er ikke helt uden risiko at køre med så lav kedeltemperatur en hel sommer. Pumpe start på 55 gr. ville jeg foreslå.
Mvh. Sophus
- 9
- Areal: 252
Re: Justere P-I-D ?
Lige her: http://stokercloud.dk/dev/skeptik.htmlpille bruger skrev:Er din styring på StokerCloud ?
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Indtil videre er det udelukkende radiatorer, shunt står på 55, jeg prøver at sætte pumpe start til 55. Takker!Hjemme teori skrev:
Update:
- Areal: 154m2
Re: Justere P-I-D ?
Ser lige i clouden af din kedeltemperatur er sat til 55, så ville jeg nok starte pumpen ved 50gr.
Mvh. Sophus
