egemadsen: Jeg mener ikke man får en højere temperatur på selve fyret ved at fjerne semirens, tværdimod, da semirens netop holder lidt igen på den varme luft. Men derimod vil du omgående få en ubehagelig højere temperatur på din skorstensrøg, som kun vil glæde gråspurvene, hvis du fjerner det hele. Den hedder semirens fordi den ikke renser selve fyret, men måske renser sig selv en anelse ved at vippe evt ophobning af aske af. Teorien er OK, blot er der ikke rigtigt noget at vippe af, når fyret er justeret rigtigt.
Altså skal min semirens blive siddende, da den syntes at spare piller og ellers intet generer. Der kommer faktisk ikke ret meget støvaske så langt bagud, hvilket betyder at det ikke er ret tit man behøver at rense selve semirens, måske bare lige lave et check een gang eller to om året, for st sikre sig der ikke gemmer sig noget aske i bagrummet, men der var næsten intet hos mig i hele denne første sæson.
Men som xkfc rigtigt bemærker, så er der mange forskellige meninger og erfaringer omkring dett emne — lidt som en religion
— det bedste er selv at notere sig, hvordan lige ens eget fyr håndterer det hele. If it ain't broke, don't fix it.
