Indlæg
af hdsit »
Så er anlægget oppe at køre. Og det kører fornuftigt.
Havde nogle udfordringer med styringen (Pannex Pro fra VVS-Eksperten), som har et triac-relæ til hovedpumpen.
Styringens relæ brændte efter kort tids drift af over 3 gange . Jeg skulle åbenbart have haft en "gammeldags" cirkulationspumpe uden noget elektronik i til energispare-funktioner efter hvad ejeren af VVFS siger. (Har en Danfoss Alpha-2 pumpe monteret).
Det endte ud med at jeg satte en Pannex basis, DTC2102 styring på med faste relæer.
Satte det op således at evt. overskudsvarme (ved +75 grader i top af tank), starter pumpe 2, som er sat på Orlan gasogen kedlens kredsløb, som så bruges som ekstra akkumulerings/aflastningstank.
I de ret varme dage her på det sidste (15-18 grader), har jeg kunne varme hele akkumuleringstanken op til ca. 40-42 grader og temperatur ved solfangerne var ca. 50-52 grader med et flow på 5-6 l./min. - Så luft/vand varmepumpen har stået stille og der har været rigeligt varme til gulvvarmen.
Så det var vist godt jeg fik det udvidet til 60 rør.
Om det så alt i alt er dimensioneret fornuftigt, kan jeg nok først finde ud af når sommeren er ovre.
Skulle der komme en længere periode med højsommer på 25-30 grader, vil jeg tro tanktemperaturen kunne komme op på 60-70 grader,
uden at jeg har noget at holde det i.
Styringen har noget anti-frost beskyttelse. Er det anbefalet at anvende denne funktion?
Har ca. 1:1 solvarmevæske og vand i kredsen. Frem/retur rør er godt isoleret med en sandwich af højtemperatur-rørskåle, og udenpå disse 30 mm. isover aluflex rørskåle og det hele pakket ind i ø110mm. kloakrør.
Har lavet el-delen således at jeg ved et evt. længerevarende strømsvigt nemt kan koble over på en generator til at drive cirkulationspumperne og styringen.
Jeg kører med et tryk på ca. 1,5-1,8 bar - og har sikkerhedsventil på 3 bar og ekspansionsbeholder på 18l - er det ok?
Er ved at undersøge om det kan være en mulighed at sætte en varmeveksler på, så jeg kan udnytte varmen bedre til forbrugsvandet, men det vil vist være en større omgang så vidt jeg kan se.
Vedhæftede filer
![P1090204.JPG (274.24 KiB) Vist 3668 gange P1090204.JPG](./download/file.php?id=13415&t=1&sid=9a4643ac997f0fe65cf9895ce985f742)
![P1090202.JPG (490.76 KiB) Vist 3668 gange P1090202.JPG](./download/file.php?id=13414&t=1&sid=9a4643ac997f0fe65cf9895ce985f742)
![P1090200.JPG (445.3 KiB) Vist 3668 gange P1090200.JPG](./download/file.php?id=13413&t=1&sid=9a4643ac997f0fe65cf9895ce985f742)
