JAVOLA skrev:Hej Stokernut
Morsom læsning, du har fået mange gode og fyldestgørende svar på dine spørgsmål fra folk her i forummet der efter 7 sider stadig ikke har opdaget at du ikke aner hvad en føler er (kan være en elektrisk temperatur føler af typen NTC der er sluttet til din Pillefyrs styring). Okay det er nok gået op for dig på nuværende stadige. Men du er stadig meget "grøn" i forhold til fagudtryk og underforstået udtryk der bruges om de komponenter der indgår i et varme system hvilke går galt i mange af de ellers gode indlæg der skrives til dig. (Det her er mest en opsang til dem der skriver til dig).
Men med den vedholdenhed du har skal du nok få det lært.
Jamen jeg synes også det er morsomt. Og flere bliver ved med at skrive: "Svaret er givet på dit og dat", men sjovt nok er der ingen der quoter disse fantastisk svar, så det er jo lidt svært at forholde sig til
Jeg kan godt læse flere af svarene, men hvad der er logisk for en "fyr-nørd" er ikke altid logisk, for en der "bare" har et fyr for at få varme. At man har pillefyr er jo ikke ensbetydende med man udnytter alle funktioner (altså ved hvordan pokker man gør).
JAVOLA skrev:Der hvor jeg for alvor krummer tæer er indlægget om at du jo sammen med det 14 meter kabel til temperatur føleren ind til Varmtvandsbeholderen også kan trække et kabel til en motorventil. Her snakker vi altså 230V (230 volt potentiel dødelig elektrisk spænding i el systemet). Ud over at det er ulovligt for dig selv at rode med det, og ud fra hvad jeg har læst de sidste 7 sider tvivler jeg på du ved hvad fase, nul og jord er samt hvilke farve koder der bruges på de forskellige ledere og hvilke kabel typer der må bruges til det. Hvilke også gør det farligt for dem der eventuelt kommer og arbejder med det efter dig.
Nu kan jeg jo godt lyde som total uvidende, men jeg har super styr på 230V etc. og min nabo er elektrikker så ingen ko på isen her. Mit spørgsmål gik vel egentlig bare på om denne motor var nødvendig. Her fik jeg så svaret "NEJ ikke en 3-vejs", men efterlades så naturligvis med et nyt spørgsmål: "Jamen for pokker, skal jeg så have en 2-vejs???". Tilsyneladende er der en tendens til bare at skrive: "Nu er tråden på 6 sider, 7 sider etc. og du har fået svaret." NEJ jeg har ski ikke!!
Men hvad siger du, SKAL jeg have en motorventil???? (og her spørger jeg med risiko for at andre skriver: "Svaret er givet flere steder!" NEEEJ der er givet flere svar. Du skiver "motorventil" og det tolker jeg som, jeg skal bruge en. En anden skriver: "Du skal ikke bruge en 3-vejs...!". Jamen for pokker, hvad er det så jeg skal bruge (he, he du har ret det er en morsom tråd).
Altså alle foreslår en termostat i VVB, i samme øjeblik jeg så spørger om den 3-vejs (eller 2-vejs motor), og specielt hvorfor pokker ingen har nævnt dette før, så er den pludselig ikke nødvendig, til trods for den nævnes i manualen til mit fyr. Her kan jeg jo kunne sidde tilbage og tænke: "Hmmmmh er det så alle de venlige sjæle der svare, der tager fejl, eller er min manual forkert?".
JAVOLA skrev:Angående din varmvands beholder (VVB), der sider som regel to dyklommer (et rør der stikker ind i beholderen og er lukket i den ene ende så man kan placere en temperatur føler midt inde i VVB) i bunden af den. Man får adgang via den hvide plast plade i midten. Du skal slukke for strømmen før du fjerner den plade, der er 230V til El varme legemet lige inden for, som du helt sikkert vil opdage hvis du ikke slukker. Hvis du ikke ved hvordan du slukker så hold fingrene væk.
VVB er slukket og kun tændt når jeg helt slukker fyret. Og jeg har fattet ideen med et termostant i VVB, med ledning trukket til styring. Jeg har så efterfølgende spurgt om L5 i forhold til L6 etc. her får jeg så også bare svaret: "Nu er tråden på x-antal sider og du har fået alle svar!", Men NEJ INGEN har nævnt noget som helst om hvorledes indstillingen i styringen skal være (fx. L5 kontra fx.L6). Det samme gælder når jeg har spurgt: "Jamen hvad temp. skal min vand i VVB have?", her er der heller ingen der har svaret. Det ender op i, at jeg egentlig får det indtryk, at når man ikke kan svare, så vender man det bare rundt til, det er spørgeren, der ikke "har evnerne", som det så frækt blev skrevet
JAVOLA skrev:Du må ikke fjerne nogen af de følere der er monteret i dyklommerne, de er en del af beholderens elektriske sikkerheds system, den kan eksploderer voldsomt hvis det ikke virker..
He, he jamen jeg mener da jeg blev opfordret til at tage en føler ud og tape den fast på et rør i starten af tråden.
JAVOLA skrev:Vi snakker om vinduer der bliver blæst ud af huset. Når det er sagt kan en NTC føler sagtens finde plads i et af dyklommerne sammen med de følere der allerede sider der. Vær opmærksom på at de er mekaniske, "ledningen" er et meget lille rør med væske i der ikke må blive beskadiget.
OK
JAVOLA skrev:Der er mange muligheder i det NBE Pillefyr, men hvilke du kan bruge afhænger meget af hvordan dit rørsystem er udført. Læs de øvrige dokumenter i det link du har fået til Mhes så skal du nok få en bedre forståelse af dit system og hvad der kan gøres bedre.
Jamen linket fra Mhes er noget af det bedste der er givet i denne tråd
JAVOLA skrev:Held og lykke
JAVOLA
Det har jeg brug for
Og JA jeg er vedholdende, men havde egentlig opgivet indtil du kom på banen og "gav håb" igen
