Hej,
da jeg kun har en 110 liters varmtvandsbeholder og hverken har plads til en større eller en ekstra for den sags skyld, spekulerede jeg på om jeg kan montere en varmeveksler. Jeg har fået at vide at en sådan skal yde min. ca. 33KW. Jeg har kig på en BAXI PHE 33 + en trykpumpe til at "presse" vandet igennem med. Vil det kunne fungere på min Multiheat 1,5? Jeg vil jo evt. kunne bruge min varmtvandsbeholder som "forvarmer". Jeg har gulvvarme i hele huset (205m2), ved ikke om man evt. kunne udnytte den oplagrede energi i gulvvarmen til også at forvarme veksleren? Hvis bare vandet på den anden side af veksleren kan holde 40 grader vil det være mere end rigeligt til badevand.
Jeg håber nogen af jer har erfaringer med ovenstående.
Brian
Kan man montere en varmeveksler på en Multiheat 1,5?
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Kan man montere en varmeveksler på en Multiheat 1,5?
Du vil ikke kunne få din baxi til at følge med
Eks. Hvis du har en sparre bruser med et forbrug på 8 l vand pr min. (lavt sat mange bruger 11 l = 24 kw) og du skal hæve vandet fra grundvands temp. (ca 8 grader) til 40 grader skal du bruge 18 kw. Så du vil gå tom meget kort tid efter
hvad du gør nu.
Det bedste vil nok være en større vvb. Evt. Med sol så behøver du ikke at have fyret kørende om sommeren
hvad du gør nu.
Henrik Schack
Hej Henrik,
jeg har bare fået fortalt at man ikke kan sammenligne de 15KW ydelse som fyret har med de fx 24KW som vandopvarmningen har. Men jeg er måske blevet fejlinformeret. Større vvb er desværre ikke en løsning da den fysisk ikke kan være der. Solvarme har jeg tænkt på, men det giver sikkert ikke nok om vinteren. Problemet er at jeg har et spabad som jeg p.t. skal bruge 1½ time på at fylde op, da varmtvandsbeholderen skal fyldes flere gange.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Henrik har desværre ret :-)Dazzle skrev:Hej Henrik,
Men en mulighed er evt at sætte en VVB et andet sted, og så bruge den som "forvarmning" til din eksisterende Vandvarmer.
Om du så vil bruge solvarme eller pillefyr er på sin vis ligegyldigt
Jan Falck
VVS Grossisten
Børkob
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
alternativt kan du sætte baxien på høj ydelse (tvangs styre den) og hæve temp til 80 grader 15 min inden du skal bruge den varme vand til spa badet
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
Jeg kører allerede med 75 grader som standard. Men tænker du i forbindelse med en varmeveksler?
- thy
næ jeg tænker på når du skal have noget mere effekt ud af din vvb... foresten ville det også være smart at skrue helt op for termostaten til vvb 15 min før den skal yde max
- thy
det jeg vil frem til er at varmere vand kan der jo blandes mere koldt vand i derfor vil du kunne trække mere ud af beholdern og hurtiger fylde spabadet
I dag kører jeg 75 grader varmt vand i fyret. Når jeg så skal bruge vand til spa'et så skruer jeg termostaten op til max på vvb et par timer før jeg skal i bad - på trods af det så skal jeg have vvb fyldt 2 gange inden jeg har nok vand :-(
- H.S
- Areal: 220
Hvis du tager dine 110 l med en 65 grader fra de 8. Har de energi på godt 7 kw/t
Jeg ved ikke hvor stort dit spa er men hvis vi regner med 300 l
Har du et behov fra 8 til 40 grader på godt 11 kw/t
Så hvis du monterer Veksler Og du ikke tapper hurtigere end det tager ca. 45 min at fylde karet
Kan du faktisk stadig have dine 110 l
Eller regne dig frem til et flow der passer med dine 7 kw/t fra beholder og derefter resten
opvarmet via veksler..
Så det er da en halvering af tiden
NB. Hvad rar du til at styre din vvb temperatur med nu ???
Og hvilken beholder Den burde altså kunne overføre mere end det antal kw. (alt efter rør dim.)
Henrik Schack
