blackstar med v10 display på hovedet
- 9
- Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25
hej med jer jeg opretter en ny tråd om emnet så vi kan få samlet det lidt.
- 9
- 8
- Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
- Mit fyr: Blackstar 10/16
- Brændsel: Brænde og lidt piller
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 1
Re: blackstar med v10 display på hovedet
Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
galva skrev:Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
Under opstart kan man holde en finger på skærmen af V10.
Så vendes skærmbilledet.
- 8
- Årligt forbrug: 1
Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om??? Tænkte om du ville kigge på mit indlæg angående VVB tilslutning i min eneste tråd, har brug for hjæp ASAP. mvh Christian
- pille bruger
Nu var overskriften "blackstar med v10 display på hovedet"galva skrev:Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om??? Tænkte om du ville kigge på mit indlæg angående VVB tilslutning i min eneste tråd, har brug for hjæp ASAP. mvh Christian
og nej V7 kan ikke vendes ved at trykke på skærmen.
Jeps, har givet svar i anden tråd.
- 8
- Årligt forbrug: 1
- 6
- Tilmeldt: 02 mar 2018 19:01
- pille bruger
Ved at slukke på off knappen på styringen.
