Print stået af
- Tilmeldt: 17 feb 2012 19:14
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 4295
- Geografisk sted: Stenlille
Print stået af
Som andre har prøvet, så er mit fyr stoppet med at køre, uden lys i display overhovedet, blæser kører og den lille sirene fejler ihvertfald ingenting !
Har pillet kortet med displayknapper ud for at bestille et nyt, men kan af tidligere indlæg forstå det måske er Power printet der er stået af.
Det lyder som om det er det forkerte kort jeg er skifter :-)
Nogen der kan bekræfte ?
På displaykortet står der "Nautronic 9843B - Stoker Control"
På forhånd tak for hjælpen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Print stået af
Sort display + blæser på fuld skrue + alarm = typisk symptom på defekt Power print
Så jeg tror bestemt det er Power printet, og ikke Stoker Control printet der er stået af.
Bruger T-mek har måske et nyt print til salg, eller kan alternativt se om det nuværende kan repareres.
Jeg har et Power print liggende, som du evt kunne låne, til du finder en permanent løsning.
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 260
Re: Print stået af
Hej Brandsen
Et lån ville være fantastisk.
Så kan jeg se om det faktisk er Power printet der er stået af.
Og så bor du lige om hjørnet.
Arbejder i Svinninge.
Vil du sende mig dit nummer i PB?
Tror vist ikke jeg har været aktiv nok, til at kunne det.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: Print stået af
Ok, har lige sendt dig en PB.
- 8
- Tilmeldt: 05 apr 2016 17:51
- Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
- Areal: 150 + 80
- Årligt forbrug: 6 ton
Re: Print stået af
Hej Hej.
Jeg er ny bruger her på stokerpro.
Jeg har et Baxi Multi Heat 2.5. Købt i 2000.
Aldrig haft problemer med det. Har bare kørt ubeklagelig i alle år. Søndag rengjorde jeg fyret og derefter kunne det ikke starte.
Da jeg skulle køre piller frem i brændkammer begyndte det at hyle. Sneglen kunne ikke køre frem, når jeg kørte frem hylede det, men kun tilbage.
Så slukkede jeg fyret på hovedafbryderen og pillede sneglen ud samt afmonterede motor og gear. Rengjorde delene og monterede det igen. De virkede fint. Da jeg så tilsluttede strøm igen og startede fyret var der ikke lys i display, blæser kørte for fuld tryk og så hylede det konstant.
Er der nogen der kan hjælpe? Jeg skriver i denne tråd da det lyder meget som dette.
Vh. Flemming
Vh. Flemming
Flemming Rasmussen
L2Rdesign.dk
Flemming Rasmussen
L2Rdesign.dk
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Print stået af
Lyder som defekt power print... T-mek kan reparere dem som regl..L2Rdesign skrev:Hej Hej.
Vh. Flemming
Hvor i landet bor du.. Har en låner på Fyn
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: Print stået af
Ja, det lyder desværre som symptomet på et defekt Power print.
Jeg har ikke noget på lager i 4300 området, det er udlånt til Stenlille,
til en anden Stoker Pro frænde der stande i våde, med samme symptomer.
Men lad være med at smide det gamle print kort ud, bruger T-mek kan ofte reppe dem,
det er tit bare en kondensator til kr 5,- der er blevet for gammel og træt, så en hurtig
udskiftning til en større og bedre kondensator, så lever kortet fint videre i mange år.
- 8
- Areal: 150 + 80
Re: Print stået af
Jeg bor i Århus. Er det noget jeg event. selv kan skifte? Kan godt bruge fingerne
Findes der billeder af det?
Flemming Rasmussen
L2Rdesign.dk
Flemming Rasmussen
L2Rdesign.dk
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: Print stået af
Ok, det er jo lige rigeligt langt at køre efter et låne kort.
Ja, et Power print kan du selv skifte, du kan evt bare flytte stik for stik
fra det gamle til det nye kort.
- 8
- Areal: 150 + 80
Re: Print stået af
Tak for svar.
Nogen der har et sådan på lager?
Er det normalt at det går i stykker?
Eller et til låns? Jeg betaler selvfølgelig for fragt
Bare for at checke om det er det der er i vejen
Tak for svar.
Flemming Rasmussen
L2Rdesign.dk
Flemming Rasmussen
L2Rdesign.dk
