Stik Afmonteret
Steen Kom
Tilmeldt: 28 mar 2016 09:16
Stik Afmonteret
Indlæg af Steen Kom »
Jeg har et 4-5 år gammelt Woody pillefyr brænder version 4.06 på en OPOP kedel Styring 4.99E.
Den melder stik afmonteret; og det er det ikke :-) har målt stik og kabel igennem, ingen fejl på det. Nogen idé i hvad det så kan være.
Steen k
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: Stik Afmonteret
Steen Kom skrev:Hej
Steen k
Steen Kom
Re: Stik Afmonteret
Hej Michael
Tak for hurtig svar, det er stadig lidt koldt;-) Har læst lidt om den føler, men hvor sider den.
Steen
Re: Stik Afmonteret
Steen Kom skrev:Hej Michael
Steen
Det er en lille " lakrids " med to ledninger der går op på motorprintet.
Den er ofte skruet fast på enden af brænderen.
Prøv også at se om der er snavs i stikket, eller en løs forbindelse i styringen.
Steen Kom
Re: Stik Afmonteret
Hej Michael
Den eneste lille "lakrids" jeg kan se er loddet på printet, kan det være den
Steen
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Stik Afmonteret
Indlæg af HR LUCCA »
Den kan godt ligne er "Jord forbindelse til brænder " altså en ledning fra motorprint til bagsiden af brænderen hvor en kabelsko er nittet eller skruet fast , "kabel skoen" er føleren . og ledningen kan godt være loddet på printet .
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Stik Afmonteret
Indlæg af H.S »
Du burde kunne se skakt temperatur i display viser den noget der ca passer
Selve føleren sidder på din model på selve motor printet og den er i et lille TO-92 hus
Ca 5 x 5 mm med 2 ben af typen kty 81-210 (ptc)
Tjek lodning på print og hvis du har et ohm meter mål i styring mellem T(sidder mellem foto og skakt) og skakt
Ved 10 grader ca 1800 ohm 25 grader ca 2020 ohm
Henrik Schack
Steen Kom
Re: Stik Afmonteret
Tak for de gode råd fik målt på den en gang til og det viste sig at det var en printbane fra stik til temp. føler, den er nu "luset" og fyret kører. :-)
