Jeg har en baxi 2,5 med iltstyring. Den skal varme et hus på 255 m2 fra 2002 og er der en kalofer i garagen som ikke har været tændt endnu. Har lagt mærke til at når jeg skal tømme for aske, er det lige som om at nogle af piller ikke rigtig er brændt. Men bare er hvide/ grålige, hvad skyldes dette?
Derudover bruger jeg ca 2 sække piller af mærket lava om dagen, er dette normalt?
Hvor og hvilke piller er de bedste og billigste piller?
Mange tak for hjælpen
Baxi 2,5 nybegynder :)
- 8
- Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 255 + 200 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7260
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 12
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi 2,5 nybegynder :)
Den får for meget mad , har selv en 2,5 med iltstyring som opvarmer 365m2 og jeg bruger 3-5 sække om dagen alt efter vind og vejr , blæst er det værste , heller frost og vindstille , hvis du har biblen til kedel , skal du ind i menu og gi den mindre føde , nogle tal hvor den står lige nu ville hjælpe en del , piller , jaeh hvor bor du , det er en go start
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro
Jeg vil foreslå du lige lister dine nuværende indstillinger, vel at mærke fra
begge menuer, så kommer der sikkert forslag til optimering.
Også gerne angive om du kører med iltstyring, og md trækstabilisator på den Baxi.
- 8
Hvilke to menuer og hvordan? Ved at ham der lavede service på fyret, satte fremløb til 70 grader. Men har ingen forstand på det endnu. Man skal jo starte et sted
Den har iltstyring, da jeg lige har skulle kalibrere den men ved ikk hvad det andet er?
Jeg er fra 7260 Sdr omme i Midtjylland.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Set Temp på 70 grader lyder fint nok, det kører jeg også med på min Baxi.
Der er henholdsvis en bruger menu og en installatørmenu.
Tryk på OFF knappe (E)
Hold alarm reset(F) og driftsform (c) knanpperne inde samtidigt i 3 sekunder,
så kan du aflæse indstillingerne, og bladre gennem de forskellige indstillinger
ved at trykke på menu knappen (B)
Tilsvarende den anden menu, her skal du trykke på alarm reset (F) og Menu knapperne i 3 sekunder.
Prøv at liste indstillingerne fra disse menuer her i denne tråd.
Har du trækstabilisator monteret ?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jeg arbejder i Grindsted, jeg kan godt give en hjælpende hånd en dag.
Det er jo ikke mere end 10 km til Sdr. Omme herfra.
- 8
Bigfoot - det vil da være fedt. Kan os kigge forbi dig engang, så skal du ikke kører ekstra for det
Hvad er en trækstabalisator?
Hvor svare man på privat beskeder?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Trækstabalisator sikre at skorstenen ikke suger varmen ud af kedlen.http://m.hedestoker.dk/kedel_tilbehoer- ... sator.html
Du skal have skrevet omkring 20 indlæg før du kan skrive pb.
Hvordan vil du spille?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nu bor jeg så ved Varde, men det skal da ikke ændre på at du skal være velkommen. Så kan jeg sætte dig ind i tingene, så du bedre forstår hvad thy mener med tallene i styringen og sådan.Kgejl skrev:Bigfoot - det vil da være fedt. Kan os kigge forbi dig engang, så skal du ikke kører ekstra for det
En kold øl eller pepsi max kan vist fremtrylles under besøget
Det må dog lige vente til næste uge tidligst, da jeg lige smutter en bette sviptur til Rotterdam i weekenden.
- 8
Ser ikke ud til at jeg har sådan en trækstabalisator.
Bigfoot - det lyder godt. Kan du ikke smide dit nr i en besked. Så vil jeg kontakte dig. Er selv ved at sætte huset i stand. Så det går der en masse tid med
Har dog et andet problem nu, min skorsten bliver fyldt med vand? Der kommer meget vand, også de dage det ikke har regnet. Kan det være kondensvand?
