Bigfoot skrev:For når jeg ser på folk, med lignende bolig af min, med et bette pillefyr, så er der da tidspunkter hvor mit forbrug ligger UNDER dem, på trods af at mit fyr gør alt hvad det kan, for at ligge med en drift på makstemperatur konstant, endda på 75 grader.
Du fyrer så hele året må man formode siden du bruger så mange træpiller om året , og 75 grader hvad skal du opnår(buffertank?) eller griller du dig selv dagligt?
Man kan vel ikke sammenligne start/stop eller kontinuerlig drift, da vi alle har forskellige forhold at køre efter. Nogle har super isoleret AAA huse, andre sidder med et hus fra 1800 og aldrig isoleret det. Så har vi folk med Biowin og andre produkter i den stil, og så er der f.eks mig med Bio18 som nok er rendestens løsningen anno 2016 men det virker. Vi har så brændeovne som supplerer , andre har solceller og bruger det, heriblandt dem med gammel nettomåler ordning så de har sparet op på strømmen og kan nu misbruge dette om vinteren, og stadig har en større investering oppe at hænge på dem.
Så skal du vel også tænke på de folk som vælger at have 24 grader i hele huset, og dem som lever med 19. Og for slet ikke at glemme dem som har gulvvarme og andre kun radiator.
Så økonomien i dette er vel primært om man har det godt og har råd til at have det sådan ved at fyre på en måde som nok ikke er forsvarlig, hvis man misbruger varme, hvor andre måske ville skrue ned.
Når alle parametre så er inkluderet i det økonomiske perspektiv, så kan man vel bedre vurdere om det er bedst at ens kedel tænder og slukker ofte , eller hvis muligt kører på lavblus og kan holde sig kørende med et minimalt forbrug, selvom det måske bliver til nogle ekstra om dagen. Så er der jo stadig alle de andre forhold man investerede i som muliggør at man kan skrue ned, køre start/stop eller alternativet.
Hvad med dem som kan slukke og kun tænder et par gange om dagen, det er vel stadig en start/stop løsning? som er økonomisk rigtig.
Sammenlignings grundlaget for at start/stop eller kontinuerlig drift er nok en del svære at beregne end 2 ord som argumenterer at her ændrer vi lige pillefyrs indstillinger og så kører det
