Hej, Det er nu ca 2 år siden vi overtog vores dejlige hus sammen med et pillefyr. I disse 2 år har jeg rodet rundt og forsøgt at lære både herfra og ved at skrue løs på fyret.
Jeg er takket være det her fantastiske forum ved at have "tæmmet" fyret men jeg mangler basal viden om hele mit setup, pumper/ventiler, hvorfor de sidder hvor de gør og deres funktion osv.
Jeg har dette :
16 kw woody med 4,99c styring.
Opop kedel,
Alpha2 pumpe ved fremløb
Esbe vrg131 ved fremløb
100l vvb vølund
Wilo pumpe som styre gulvvarmen
Kedlen står til 60 grader med 5 i diff.
Det hele er fra 2008
Her er billeder af mit fremløb fra fyret (Såfremt at fremløb er øverst og retur nederst ?) røret til venstre løber ned til retur fra huset, det til højre er fremløb til hus som deler sig og går op i en ekspansionsbeholder.
![Billede](http://i.imgur.com/VYO2vHy.jpg)
Hvad gør min Esbe vrg131 ventil og står den korrekt ?
Her kommer det ind i huset, Der sidder en Wilo pumpe som styre gulvvarme?
En termostat, hvis føler sidder i en lomme ved fremløb til gulvvarme? eller er det til retur temp til fyret ? (den er sat til 50 og kedlen til 60c.)
over pumpen er der et lille temperatur måler, hvad gør den og kan jeg stille på noget for at ændre den temp ?
Er der noget jeg kan forbedre i mit setup ?
Vh
Den uvidende men dog videnshungrende Pillefyrsejer.
