Hej alle
Jeg har fået tilsluttet mit VVB prioriteringskit og det fungerer sådan set fint. Jeg kan styre motoren via min NTC føler.
Det som har udfordringer med, er at VVB ikke får varme, selvom fyret sender rigeligt med varme afsted. Det jeg mistænker, er at der er luft i min VVB.
Hvis jeg har ret i min mistanke, hvordan kan jeg så udlufte min VVB? Det er en Metro 644c.
Jeg kan jo ikke gøre det via sikkerhedsventilen, da den ikke er det højeste punkt.
Der sidder dog en plasticmembran i toppen, men når jeg åbner denne, så får jeg adgang til noget flamingo og et stykke sort plastic.
Hvad kan man gøre i dette tilfælde?
Ingen varme på VVB
Re: Ingen varme på VVB
Der er en udluftning i bunden, det lyder skørt men det er naturligvis et rør der er ført til tops indvendig i beholderen.
Og der skal nogen gange meget luft ud.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det ligner en "strålespids"... En kop under og en gaffel nøgle til at løsne den lidt, så er du kørende
Mvh Tonni Madsen
Okay, det må jeg lige se på. Jeg synes også at have set et sted i bunden hvor der var et møtrik jeg kunne skrue løs. Det må jeg lige prøve.
Jeg har set oppe under dækslet, og der er ikke nogen strålespids eller andet. Der er min dyklomme til min NTC føler, men ikke nogen møtrik (andet en dem til montering).Jeg tror måske at den kan sidde i toppen, med en 3/4 prop. Men det er vidst ikke helt lige til at komme til der.
Ahh jeg fandt den uden på, så nu burde det kunne lykkedes :-) Jeg skal jo bare åbne øjnene!
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Jeps, sidder mellem rørene ud i bunden, men nogen gange kan det jo knibe at se skoven for... ;-) men godt du fandt den...løste det problemet? ![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Mvh Tonni Madsen
Nej ikke umiddelbart, men det kan være at jeg skal tømme den for mere. Den streng jeg kører igennem med varmt vand fra fyr, burde vel heller ikke have nogen problemer med at presse vandet igennem, tænker jeg.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du har din ønsket VVB temp stående til 0 grader ,er du viking :-).
Du skal sætte den op til feks 57 gr med 7 under ellers kan jeg godt forstå du ikke har varmt vand :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
