Meget lidt varmt vand
- 8
- Tilmeldt: 16 feb 2016 07:46
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 115
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 4030
Re: Meget lidt varmt vand
Jeg må være dig svar skyldig da jeg som sagt ikke ved så meget om det, men jeg kan lige tjekke det når jeg kommer hjem senere.
- 8
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 115
VVb er en Baxi vbf-g 60. Brugsvanddrift er on.
Har testen varmt vand i køkken vandhane og der sker det samme. 2min og så lunken vand
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Her der en instruktion til beholderen:
http://www.hstarm.dk/media/81203/137578 ... G%2060.pdf
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Det er en 60 liters - Så tror da fanden du ikke har noget varmt vand - Ud og købe en 300 liters.Gicls skrev:VVb er en Baxi vbf-g 60. Brugsvanddrift er on.
Alternativt indtil du får den skiftet kan du skrue den så højt op som muligt. Så har du meget varmt vand som skal blandes med koldt. Det vil give dig en chance for en bad på et par minutter mere.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
en 110 er da for det meste rigelig
- 8
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 115
Vi er 2 voksne og et lille hus på 115 kvm. Mine svigerforældre har også en vvb på 60l og der er der fint med vand.
Kan en håndklædeholder på badeværelset tage meget af det varme vand inden det ryger i bruseren
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jeg kan ikke forstille mig at håndklæde holderen er koblet på brugsvandet.Gicls skrev:Vi er 2 voksne og et lille hus på 115 kvm. Mine svigerforældre har også en vvb på 60l og der er der fint med vand.
Vi har alle forskellige brugsmønstre så hvor en 60 i kan række i en familie kan en 200 lige slå til ved en anden.
Har du nogen anelse om hvor mange liter varmt vand der løb ud ved testen i går.
- 8
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 115
Ikke 60 Liter ihvertfald. Præcis hvor meget er svært at sige.
20-30 max vil jeg tro.
Spørgsmålet er om man ikke bare skulle få en VVS'er ud og kigger på det.
Senest rettet af Gicls 17 feb 2016 08:34, rettet i alt 1 gang.
300l er en stor krabat, vi har en 110l til det ene badeværelse, køkken og bryggers. Da vi byggede gæste toilet og badeværelse ville jeg ikke trække mere fra den eksisterende og smeden mente heller ikke at den ville være stor nok, vi fik en 160L som er nok til at fylde spabadet og brus inden og efter boblerne.
Til ren brusebad har 110l været nok til en far og 3 langhårede tøser. Temperaturen i vores beholdere er 57° men der er konstant opvarmning, de kører ikke ned til en bestemt temperatur inden de varmes op igen, så mens en tørrer sig varmes der vand til den næste.
- 8
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 115
Okay,
Har testet at køre den både i automatisk drift og konstant. Intet af det har gjort den store forskel.
