hej jeg er ny på stokercloud og får en masse gode info omkring luftfugtighed hPa m.m., men er der nogle der kan give mig en guide til hvordan jeg kan overføre den viden til indstillingerne på mit fyr? vil jo gerne optimere. Har indtilvidere sat natsænkning (samt "mens vi er på arbejdesænkning") på vandvarmeren, men det er begrænset hvor meget det giver.
og er der en venlig sjæl der vil se efter om mine indstillinger kan gøres bedre.
En anden ting er min fotocensor, har et af de nye fyr hvor den ikke skal skiftes, men den soder tit til, men kan man godt bare tage en stålbørste og give den en tur eller skal man passe på den?
Med venlig hilsen
Martin Bruun-Jensen
temperatur, luftfugtighed stokercloud
- 8
- Tilmeldt: 26 jan 2016 08:43
- Mit fyr: blackstar 16 kw
- Areal: 264
- Brændsel: german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: temperatur, luftfugtighed stokercloud
Hvis du sætter et link til fyret ind i din signatur, kigger jeg på detbruunjensen skrev:hej jeg er ny på stokercloud og får en masse gode info omkring luftfugtighed hPa m.m., men er der nogle der kan give mig en guide til hvordan jeg kan overføre den viden til indstillingerne på mit fyr? vil jo gerne optimere. Har indtilvidere sat natsænkning (samt "mens vi er på arbejdesænkning") på vandvarmeren, men det er begrænset hvor meget det giver.
Med venlig hilsen
Martin Bruun-Jensen
Vejroplysninger bruges i menu VEJR, når du vil indstille after udeforhold.
Den foto føler kan ikke tåle en stålbørste.
Brug i stedet en blød klud
Når den soder til er det ofte pga. fejlindstilling eller blokerede røgveje.
- 8
- Areal: 264
Done tror jeg ellers er den her http://www.stokercloud.dk/dev/martinb.html
- pille bruger
I menu RENS har du rensetid på 30 sek.bruunjensen skrev:Done tror jeg ellers er den her http://www.stokercloud.dk/dev/martinb.html
Det er nok for lang tid, prøv 5 sek i stedet for, og så noget mere luft.
Prøv at sætte hastighed op til 55 %
Når du ikke har 2 eller 3 vejsventil på vvb, så er pumpestop temperatur på 50 gr for lavt.
Prøv pumpestop på 55 gr.
Så bliver det varme vand i beholderen, når fyret lukker ned.
I StokerCloud kontoindstillinger, mangler du at skrive en e-mail adresse til alarm - kedel model og opvarmet areal.
Nyttige oplysninger når jeg skal kigge om indstillingerne passer.
Super med linket
