Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pendec » 10 feb 2016 17:02
kovas skrev:Hej pendec. Når jeg læser sneglerør så troede jeg at det var det udvendige som sneglen går inden. det er det så ikke. Hvis du tidligere har kunnet tilrette det kan du så ikke gøre det igen og så få smeden til at svejse den ordentlig. Det var det jeg ville gøre, men nu har jeg også et svejseapp. Hvis du korter den op så bliver den vel for kort? Det ligner en alm kornsnegl de kan købes i metermål og svejses på en aksel. hvis det er det så snak med den lokale landbrugsmaskinhandel.
Indlæg af kovas » 10 feb 2016 17:45
pendec skrev:takker for hjælpen det lyder som en plan, jeg vil finde en landbrugsmaskin handel som ligger i nærmeste by, der kan jeg måske få det rør Så kan jeg måske endda bare tage motor og montere på den nye. vvseksperten tager 3800kr, mener jeg, for 2 meter rør ;(
Indlæg af pendec » 10 feb 2016 20:17
Indlæg af pendec » 12 feb 2016 13:43
Indlæg af Landlyst » 12 feb 2016 14:28
Indlæg af pendec » 12 feb 2016 15:15
Indlæg af kovas » 12 feb 2016 15:24
pendec skrev:Så kom den nye snegl på, en 170cm til Biomax med adapter fra 50-63mm slange. Mærkeligt er dog at den gamle kørte 1300rpm, og ny motor siger 1800rpm, og alligevel skal jeg skrue mere mere op for at få gang i blusset. Hældning på rør er det samme men diameter på rør er dog mindre, så er det en kombination af rør diameter + rpm, som giver mindre doseringer? Det kunne tyde på det. Det giver dog godt nok meget smuld, som ikke var der før, så jeg må igang med huller i røret igen
Indlæg af pendec » 12 feb 2016 16:19
Indlæg af kovas » 12 feb 2016 16:51
Indlæg af Landlyst » 12 feb 2016 17:20
kovas skrev:Ja, men jeg tror stadig ikke at sneglen køre 1800omd på et min. der må være et gear som reducere motorens omd. så derfor kan du ikke sammenligne motorene, men sneglene.
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
