Ekstra magasin dårlig udnyttelse
- 11
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Re: Ekstra magasin dårlig udnyttelse
Undskyld jeg siger det men er det ikke så ringe at man er der, hvor man beder om pengene tilbage for det ekstra magasin?
Det kan da ikke se ud som billederne og som Brandsen siger at tyngdekraften ikke er gennemtænkt i produktet? Så må det da være en ommer, og det kan da kun betyde at MGM må tage det retur, for det ser sgu ringe ud.
- 9
- Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
- Mit fyr: MGM15 Comfort
- Areal: 300+
- Geografisk sted: Donslund
- Har takket: 25 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg har tidligere lagt et par indlæg ind om samme emne.
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=208 ... 4&start=10
Jeg kan se at du har fået skåret et stort hul mellem magasinerne. Med mine tricks har jeg bevaret det smalle cirka 10 centimeter høje hul.
Når sneglen løber tør er der omkring en pose (16 kg) tilbage +/-
Jeg leger med ideen om at få fat i et stort stykke stof, eller retter elastikstof. Det skal hæftes fast foroven i magasinerne. Tanken er at man skal kunne fylde magasinerne helt op som nu, men når de løber tør vil elastikken løfte sig op og hælde pillerne over mod sneglehullet. Håber I forstår.
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Din forslag med elastikker er ikke så dumt. Hvis nu vi arbejder videre med den, men laver en hængslet plade med relativt kraftige fjedre nedenunder? Når magasinet fyldes, så låses klemmes pladen ned og låses fast.Kosmic skrev:Jeg har tidligere lagt et par indlæg ind om samme emne.
Efter påfyldning, så udløses fjedrene, og pladen vil løfte sig mere og mere efter som der bliver tømt.
Det får jeg lyst til at prøve.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Elastisk stof vil næppe fungere, det mister hurtig elasticiteten når det er belastet,
det kan de fleste mænd bekræfte, ved at kontrollere elastikken i underbukserne
Fjedre lyder mere som en mulig løsning.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Vil det ikke være svært at få til at slutte ordentlig tæt i siderne, så der ikke falder en piller om bag pladen/kiler sig fast i siden...
Mvh Tonni Madsen
- 9
- Areal: 300+
Udover den trekantede profil, som jeg beskrev i den anden tråd, så har jeg lagt denne aluminiumsplade i fra kanten mellem magasinerne. Desuden har jeg faktisk taget en side fra en stationær PC (!!!) og lagt i ekstramagasinet. Den ene ende ligger på kanten i bunden af hullet, mens pladen er tiltet lige nok til at pillerne glider ned. Det vil sige 6-7 centimeter til bunden i fjerneste side.
Jeg har også tænkt på alskens fjederbelastede plader m.m., men problemet er at kanterne bliver "utætte" når de rejser sig.
Tjoh - det kan godt være at et elastikstof vil miste elasticiteten over tid, selvom jeg tror at herretrusserne mister sine på grund af vask
Derfor drejer mine nuværende ideer sig om en slags sejldug, eller stoffet fra brugte airbags. Sy stoffet til så det passer til magasinernes forskellige kantede hjørner, og tilskåret således at det fastgøres med en kantprofil omkring sneglehullet. Tilsvarende skal stoffet tilpasses så det gøres fast i toppen af magasinerne. Dernæst skal Georg Gearløs finde en flok gummistropper af passende styrke og gøre dem fast på ydersiden af posen blandt andet ved hjælp af lasker til styring. Ubelastet skal posen udgøre en tragt direkte ned mod sneglehullet, mens det skal folde sig helt ud i magasinet når den en fuld af piller. Desuden skal stoffet folde sig således at folderne ikke fanger pillerne undervejs som den strammer til. Jeg tænker mig en system af mindre elastikker på ydersiden.
He-he, I know, det er nok lidt langt ude for at hente den sidste pose piller, men der går jo sport i det
