leje, røgsuger, bestilt ...
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
- så har jeg bestilt en håndfuld lejer til sugeren ... jeg syntes jeg kan høre den støjer en tøddel mere end normalt ... støjer er et stort ord, for det er bare en forskel i tonen der er blevet anderledes ...
30,- pr. stk plus porto ...
http://dk.rs-online.com/web/p/kugleleje ... 3130333026
- nu håber jeg det er de rigtige ... ellers må jeg bygge mig en lille sæbekassebil og smide dem på der ...
- 11
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Re: leje, røgsuger, bestilt ...
Det ser ud til at være de rigtige, har skiftet for nylig, så nu er sugeren helt lydløs igen
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg skiftede på min i weekenden. Det kan klares på ca. 1 time med det hele.
Så går der halvandet til 2 år inden det skal gøres igen, forhåbentlig :-)
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.MartinLau skrev:Jeg skiftede på min i weekenden. Det kan klares på ca. 1 time med det hele.
Er det ikke temmelig kort levetid for de lejer? Den røgsuger jeg har, har da snart siddet i 3 år.
Mange hilsner Kovas.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ti nu stille ! Lejerne i blæseren på min Baxi har altså siddet der siden oktober 2005,
så du skal I altså ikke tale så højt, at min blæser hører noget som helst om nye lejer.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- Grevens
- Areal: 140
.. skiftet , men nu skramler den ... gad vide hvad jeg har gjort galt ?
- der er et par millimeter slup op/ned , er det normalt ? ...
- under den hesteskoformet låsering, er der to låseskiver ... jeg går ud fra at det er for at justere højen ?
- da jeg startede den op igen, gik den meget hakkende og meget langsomt ... nu venter jeg lige på at den går i lavlast så jeg kan se hvordan den ter sig ...
- Grevens
- Areal: 140
- jeg har fået skiftet en hel suger, samt fået skiftet lejer på garanti plus dem jeg selv har skiftet nu ... dem jeg skiftede idag var kun fordi jeg syntes de lød anderledes ... så for de få basører er det ingen problem ...
var der nogen med sugeproblem der fandt fejlen i styringen ?? eller er det mig der husker forkert ?
- MartinLau
- Areal: 204
Jo, men jeg har også købt de forkerte, som ikke er så gode til varme.kovas skrev:Hej.
Hvad man ikke har i hovedet må man så åbenbart have i fingrene
Martin Lau
Martin Lau
- MartinLau
- Areal: 204
Mener det var Kovas, der fik målt sig frem til, at stigningen i sugereffekt var forkert og så kom der en opdatering til styringen.Grevens skrev:- jeg har fået skiftet en hel suger, samt fået skiftet lejer på garanti plus dem jeg selv har skiftet nu ... dem jeg skiftede idag var kun fordi jeg syntes de lød anderledes ... så for de få basører er det ingen problem ...
Men det må efterhånden være en del versioner tilbage.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Martin.MartinLau skrev:Jo, men jeg har også købt de forkerte, som ikke er så gode til varme.
Til lykke med fødselsdagen.
