Solvarme 30 rør 200L + 500L???
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Soltossen
Tilmeldt: 26 sep 2013 23:19
Indlæg af Soltossen »
Hejsa,
Jeg har fået muligheden for at tilkoble en 500L isoleret Baxi VVB til mit eksisterende anlæg
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... roer-250l1
Den nederste spiral på min "gamle" 200 ltr. SolarTerm tank kører selvfølgelig til solfangeren og den øverste spiral kører til min varmepumpe.
Lige nu er det sådan at hvis temp. i toppen af beholderen kommer under 45 gr. hjælper den øverste spiral til at varme op, ellers kører varmepumpen ud i radiatorerne.
Mit spørgsmål er nu:
Er det smart at sætte en 500L VVB på dette anlæg, om sommeren kommer jeg op på 70-80 gr. på de gode dage. Det ville jo være fint at kunne afsætte nogen af den energi i mere vand. VVB kommer til at stå i et isoleret værksted, som dog ikke er varmet op. Rørene ud til bliver selvfølgelig isoleret og afstanden bliver ca. 20m.
Hvis jeg skulle lave dette setup ville jeg lave en forbindelse fra varmtvandshanen i toppen af 200L tanken til bunden af 500L tanken også fra toppen af 500L tanken tilbage til recirkulations hullet midt i tanken på 200L, så det bliver ensartet temperatur. Der
Vi er 2 voksne og 1 lille knægt i boligen.
Som jer ser det er der flg. fordele og ulemper
+ Jeg vil kunne få en masse vand som er billigt varmet op til 45 grader, da det er varmespiralen fra varmepumpen som gør det, som har en højere virkningsgrad end bare alm. varmelegeme?
- kan 500L varmt vand stå flere dage og holde temp. eller skal det løbende varmes op selvom der ikke er forbrug på?
Skulle man måske lave et vinter/sommer styring, så man kan lukke nogle ventiler da vinteren ikke byder på meget solvarme?
Skulle der måske en timer på cirkulationspumpen så den ikke kører samtidig med man bader, ligesom der er på varmeleget i øjeblikket?
Alle inputs er velkommen, jeg ved der sidder nogle opfindere derude som måske kan gennemskue det her nemmere end mig icon_cheesygrin.gif
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme 30 rør 200L + 500L???
Indlæg af Ernst Drastrup »
Selv en 500 liter beholder har et varmetab, også selv om den er isoleret ret godt.
I løbet af tre dage vil temperaturen gerne dale fra 70 grader til ca.55 grader.
Men du er da inde på det rigtige, ved at lade varmepumpen hjælpe til, fremfor en el-patron.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Jeg tror du på årsbasis vil få meget lidt varme i den ekstra beholder.
som det fremgår nedenunder, har jeg 66 rør og 300 l VVB, og det er trods alt begrænset hvor meget overskudsvarme der er om sommeren, og i vinter halvåret har den jo rigeligt med at lave det vi bruger.
Jeg ved ikke hvor godt en BAXI beholder er isoleret, men den du har (samme som min), holder ikke særligt godt på varmen. :oops:
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
En sommer/vinter opsætning lyder som en god ide. de 30 rør kommer ikke til at give meget udenfor sæsonen, og så vil de ekstra 500 L være uøkonomiske at varme op. Tilgændgæld vil de være rare at have til at tage overskudsvarmen fra solen, når VVB er oppe i temperatur. VVB'en kan så tage varme fra buffer, når den er varm nok og solen ikke skinner.
Lav en skitse over hvad du tænker. Så er det lettere at se hvad du vil.
Hilsen Finderup
Soltossen
pdf.pdf
(26.17 KiB) Downloadet 154 gange
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Hvis det var mig, ville jeg bytte rør i BAXI'en så det varme går over i toppen, og det kolde tilbage i midten.
og husk at den ene "vinterhane" skal stå lidt åben, så vandet kan udvide sig/trække sig sammen.
Soltossen
Okay, hvad er fordelen ved at gøre det på den måde. Jeg havde tænkt lidt på om man skulle tømme tanken til vinter. Ellers står vandet vel og bliver gammelt??
JFinderup
11
Dagligt forbrug: 12
Hvis du skal bruge 700 L varmt vand (200L VVB + 500L VVB) lyder det som om du har et meget højt forbrug - er det ikke ens sommer og vinter?
Du kunne overveje at bruge den nye 500 L tank som reel buffer i stedet.
Hilsen Finderup
Soltossen
Hej, jeg har ikke et specielt højt forbrug, kun når spa'en bliver fyldt engang imellem og ja det er det samme sommer og vinter. Reel buffer tank - hvad mener du med det?
JFinderup
11
Dagligt forbrug: 12
På din tegning har du udvidet din kapacitet til varmt brugsvand med 500 L Hvis dit forbrug på brugsvand ikke er så stort er det måske i overkanten og meget at holde varmt på 55 grader + hele tiden. Hvis du brugte 500 l tanken som "Lager" på solkredsen lige som du har en på 200 L på din Varmepumpekreds, så kunne den blive varmet op, når de 200 L i VVB er varm nok. Det kræver dog nogle ventiler, varmeveksler og pumpe for at få det til at virke. Ernst har en bog han sælger med mange forslag til hvordan det kan gøres.
Hilsen Finderup
