xkfc skrev:Jeg har lige prøvet det samme, det var dog en intern datadisk. Heldigvis havde jeg det meste på backup, men en del er gået tabt. Jeg prøvede 2 løsninger hvor man kunne få en oversigt af hvad der kunne reddes og så ellers betale for at få data tilbage, men det var godt nok værdiløst hvad der kunne genskabes, og stod slet ikke mål med prisen.
Du kunne jo starte med at sætte harddisken på en ekstern adapter, så får du jo bekræftet at det vitterlig er harddisken den er gal med, og ikke bare SATA/USB kortet.
Jeg er ikke rigtig med? hvad mener du med at det ikke bare er SATA/USK kortet? Har prøvet disken i tre forskellige computere.
Mange hilsner Kovas.
Kassen kan skilles ad, og så kan man montere selve disken, enten internt i en stationær, eller man kan få nogle eksterne SATA/IDE/USB sæt så man kan koble forskellige drev til computeren. http://www.digitus.info/en/products/acc ... a-70148-3/
xkfc skrev:Kassen kan skilles ad, og så kan man montere selve disken, enten internt i en stationær, eller man kan få nogle eksterne SATA/IDE/USB sæt så man kan koble forskellige drev til computeren. http://www.digitus.info/en/products/acc ... a-70148-3/
Hej igen.
Kassen er skilt ad og jeg har også et sådan ledningsset. Desværre er der ikke andet end det nini usbstik som går ud af kassen og er loddet på disken der er ikke andre stik. Da jeg åbnede den havde jeg også håbet at der var stik på disken som dem der sidder i bærbare computere. Men nej, så heldig var jeg ikke.
Her er et billede af en af mine som jeg lige adskilte.
Som du kan se så er det er loddet på en printplade som når jeg skruer det af så er der bare nogle kontakt punkter på disken. Desværre er printkortene ikke ens på det samsung og så western digital. Det stik som du også har til standard sata er ikke på mit drev
Tråden starter med at sige Windows 7 vil have disken formatteret, inden der kan læses fra disken ?
I så fald er der vel næppe noget galt med stikket ?
Hvis Windows vil have formatteret en brugt disk, så er det typisk fordi der er ødelagt nogle
sektorer i starten af disken, sådan Windows ikke kan se directory af disk-indholdet.
Jeg vil derfor tilslutte mig det tidligere forslag om at prøve Recuva fra Piriform, det er en hurtig og
simpel download.
Selve Recurva er heldigvis en 2-step operation, hvor første Recuva step 'bare' lister alle de filer den kan
finde på disken, samt sandsynligheden for at Recuva kan recover dem.
Andet step er så, at du beder Recuva om rent faktisk at foretage recovery.
Det er jo altid lidt farligt at prøve at reparere en ødelagt disk, fordi reparationen kan gøre skaden værre,
så derfor fint med Recuva step 1, der kun læser fra disken, og ikke prøver at reparere noget, før du evt
selv beder om det i step 2.
Hej og tak igen til alle. Super.
Ja der er jo ikke noget forgjort i at prøve det recuva nu. Lykkes det er det fantastisk og gør det ikke så har jeg jo bare brugt lidt mere tid. Lige nu står den og scanner på livet løs. Så programmet kan i hvert fald se et eller andet.
Jamen det er jo fantastisk der er fundet 72billeder nu. Man kan se de der thumpnails. Men hvad gør man så? Det fremgår ikke så tydeligt.
... når Recuva er færdig med at scanne, så får du en slags tabel med en linie for hver fil den har fundet,
og sandsynligheden for at den kan recoveres. Jeg har aldrig prøvet recover steppet, fordi de filer jeg
havde brug for var blevet overskrevet. Recuva kunne godt se nogle af dem, men konstaterede de var
blevet overskerevet, og dermed permanent tabt.
Jeg ville lige prøve at recover én fil, og se om den kunne fiskes ud til en anden disk.
