Hvilken type LNB?
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Hvilken type LNB?
Min satelit modtager har 2 tunere. Lige bag den sidder en "splitter?" der gør at man kan nøjes med et kabel op til parabolen.
Nu er enten "splitter" eller LNB blevet ustabil, så jeg vil have skiftet begge dele og fortsætte med det samme setup med bare et kabel mellem tuner og parabol da jeg ikke umiddelbart kan trække et ekstra kabel fra modtageren til parabolen. Er der nogen der ved hvilke komponenter jeg skal købe. Det skal være kram, jeg gider ikke købe noget skrammel.
Pft
Pft
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hvilken type LNB?
Tja.. Plejer at ringe til canaldigitalkort digital eller Viasat og sige nu er det slut gider ikke det skrammel af hoveder de har så sender de en nu 4 hoveders så er man kørende..
Men 9 ud at 10 gange er det vand/ ir i kabler og der skal klippes væk til de er friske...så bare saml igen...
Jeg har dog trukket 4 kabler ind fra pareboler faktisk 5
Der kan dog selv om det er 5 kabler måles lidt forskel på kvaliteten på kabler..
Men godt signal er vigtig kvaliteten bør ligge tæt på 100% så falder det meget sjældent ud
- thy
Virker det med splitter ellers rimeligt har et værelse hvor der kun går et kabel til...der skriver den jævnligt mangler signal på antenne2 kan muligvis stilles så den ikke tjækket signal på 2 ern
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Det var et specielt LNB jeg fik på sammen med den splitter.
Det har virket fint og uden problemer i snart 3 år
Men nu er der en gang i mellem støj og andre gange udfald på signalet.
Så jeg vil bare have ny LNB og splitter indkøbt og monteret og så komme videre i livet
Jeg skal vare bruge noget vejledning til hvad der er kram så jeg får købt det rigtige
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej John.
Kan du ikke bare købe det samme som du har nu ?
Men nøjes med at skifte en del af gangen elles ved du ikke hvad fejlen var og hvilke stumper der ikke var fejlbehæftede.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jeg troede egentlig at LNB og splitter var et "sæt" der hører sammen. Men man kan bare skifte til f.eks et triax LNB og lade splitteren sidde? Der er vel størst sansynlighed for at det er ude ved parabolen der er noget galt, irrede forbindelser eller lign.lamborg skrev:Hej John.
Jeg kender ikke typen der sidder der nu, blev leveret af ham der satte det op i sin tid.
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Splitteren er formodentlig i DiSEqC switch, som gør, at den kan skifte mellem LNB'erne når du skifter kanal.
Jeg er næppe nogen ekspert på området, men har altid hørt, at når man skal købe LNB'er skal man som udgangspunkt bare gå efter dem med lavest dæmpning. Og triax er et godt produkt.
Skal du købe en ny DiSEqC switch, så kan man med fordel købe en Spaun. Da jeg arbejdede hos Dansk Kabel TV, var det 'det eneste rigtige' i flg. vores teknikere. Du må dog IKKE have strøm på boksen, når du tilslutter kabler på switchen. Det kan godt give et rap over nallerne, siger de.
Martin Lau
Martin Lau
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jeg prøver lige at tage et billede af splitteren når jeg kommer hjem. Jeg kan optage på en kanal og se en anden kanal imensMartinLau skrev:Splitteren er formodentlig i DiSEqC switch, som gør, at den kan skifte mellem LNB'erne når du skifter kanal.
Jeg mener viasat/canal digital leverer nye LNB med SATcr splitter, som gør at ens maskine kan hive signal ud af et kabel og signalere LNB korrekt uden at diseqc skal bruges. De LNB koster dog en hules masse og tilhørende modtager som supporterer det koster også.
Så bruger du ikke kunde service kan du hurtigt komme af med 500-1000 kr, da de bruger special LNB og boks.
Kan ikke detaljerne for jeg har valgt anden løsning
