Indlæg
af Brandsen »
Tråden starter med at sige Windows 7 vil have disken formatteret, inden der kan læses fra disken ?
I så fald er der vel næppe noget galt med stikket ?
Hvis Windows vil have formatteret en brugt disk, så er det typisk fordi der er ødelagt nogle
sektorer i starten af disken, sådan Windows ikke kan se directory af disk-indholdet.
Jeg vil derfor tilslutte mig det tidligere forslag om at prøve Recuva fra Piriform, det er en hurtig og
simpel download.
Selve Recurva er heldigvis en 2-step operation, hvor første Recuva step 'bare' lister alle de filer den kan
finde på disken, samt sandsynligheden for at Recuva kan recover dem.
Andet step er så, at du beder Recuva om rent faktisk at foretage recovery.
Det er jo altid lidt farligt at prøve at reparere en ødelagt disk, fordi reparationen kan gøre skaden værre,
så derfor fint med Recuva step 1, der kun læser fra disken, og ikke prøver at reparere noget, før du evt
selv beder om det i step 2.
