Kaliofere på woody pille fyr
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- 8
- Tilmeldt: 12 dec 2015 19:49
Re: Kaliofere på woody pille fyr
Hej alle
Beklager dette sene indlæg, har nu fået monteret en motor ventil til kaliofere og kan mærke, at der kommer meget flow igennem, men stadig synes jeg ikke at kaliofere giver nok varme fra sig. Står man 2 meter væk, kan man ikke mærke varm luft. Målte temp i går, i lameller måler jeg 55 gr. Nogen ideer?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Er der vand nok i anlægget, til at klare en kalofaire? jeg har nævnt det tidligere, og har desværre en ret stor erfaring omkring at det er en kedel-killer sådan en kalofair.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Hvad kører du med af kedeltemperatur? Når jeg skal ha' varme på værkstedet så hæver jeg fremløb til 75-80 grader, for ellers så kan min 23 kw kaliofere ikke aftage ret meget effekt.Oleurban1975 skrev:Hej alle
- 8
Hej, jeg vil mene at der er nok vand på, brugte også meget tid på at lufte ud. Min keddel temp står på 65 grader, prøver at hæve den til 80 næste gang.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er ikke om kedlen er luftet ud, eller fyldt, det er om den vandmængde kedlen har til rådighed, kan dække en kalofair.Oleurban1975 skrev:Hej, jeg vil mene at der er nok vand på, brugte også meget tid på at lufte ud. Min keddel temp står på 65 grader, prøver at hæve den til 80 næste gang.
- 9
- Tilmeldt: 21 feb 2015 22:11
Ok, jeg forstår.
Det tror jeg nu der er, da det virker som om, at kaliofere, bare ikke kan blæse varmen ud.
- 8
Hej nu har jeg hævet temp til 85 gr og sat kaliofere igang, så kommer der varm luft ud, herligt, men lidt efter daler fyr til 65 gr og kommer ik højere, ligesom om fyret ikke regulere sig højere op... Hmmmm
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Der er nok ikke flere kræfter i fyret
Derfor vil det være en god ide at montere en lille akku mellem fyr og kalorifære som man varmer op først og derved bruger lidt opsparet energi samtidig med at kedlen kører på max, selvom max ikke i sig selv er nok, vil dette setup kunne fungere fint.
Men det kræver jo at du ved lidt tid i forvejen hvornår du vil bruge kalorifæren
- Stoker X
Hvad mener du med at "fyret ikke regulere sig højere op" ? Kører fyret ikke på 100 % ?Oleurban1975 skrev:Hej nu har jeg hævet temp til 85 gr og sat kaliofere igang, så kommer der varm luft ud, herligt, men lidt efter daler fyr til 65 gr og kommer ik højere, ligesom om fyret ikke regulere sig højere op... Hmmmm
