poul efterlønner skrev:Man kan også se det fra en anden vinkel.
Det er vel kun i frost og blæst, det er et problem, så kunne du måske supplere med pillefyret / brændeovnen, det er vel højst 1 måned om året sammenlagt.
Hvis du er bortrejst i længere tid, er det vel nok med lav fremløbs temp. og huset kan alligevel holdes tørt og frostfrit, selv ved en inde temp. på 15 grader
en her i nabolaget fik også jordvarme i gammelt stuehus med radiatorer, og som han sagde, førhen var radiatorerne varme på halvdelen af fladen, nu er de varme på hele fladen. Jeg ved ikke hvilken fremløbstemp. han havde.
Det er nemlig helt rigtigt, at det er kun i de værste dage. Dem har vi så haft en hel del af nu i den senere tid, og det fortsætter noget endnu.
Og ved bortrejse er det jo helt fint med blot 30-40 graders fremløb.
Til støtte kan man også have luft-luft VP, men deres force ligger jo desværre ikke i hård frost, hvor COP hurtigt nærmer sig 1, hvorfor man lige så godt kan fyre med el i JVP?
Det sikre vil nok være, at lade pillefyret stå som back up, selv om det fylder godt i mit lille bryggers.
Jeg har også et lille oliefyr, men ikke nogen tank, da den er faldet for aldersgrænsen.
