Daws
Har set lidt på nettet at man kan stramme sikkerhedsselen op med noget silikonespray eller rense og plejespray. Er der nogen der har prøvet det eller har andre nemme metoder til at få den til at køre bedre
Sikkerhedssele
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Sikkerhedssele
Jens overfyrmester på godset
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Re: Sikkerhedssele
Fik på et tidspunkt et tip om vinylrens/makeup og det virker! Har selv brugt tricket flere gange.
Rul selen helt ud og spray vinyl makeup på den og tør selen af med en klud. Det smitter heller ikke af på tøjet bagefter.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- godsejeren
- Areal: 140
Re: Sikkerhedssele
coctail skrev:Fik på et tidspunkt et tip om vinylrens/makeup og det virker! Har selv brugt tricket flere gange.
Så har jeg også brugt tricket med vinylrens/makeup og kan kun sige at det virker
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Sikkerhedssele
pas på med det rene silikonespray, det kan være noget fedtet skidt at få på sine seler
