Det er 16kw 214 m2 hus. ->
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pallebjorn
idag kørte jeg ned for lave service da det har kørt a H til i et stykke tid...
2 primære problemer.
Kører 100% hele tiden
varm skakt.
Havde adskilt ALT. TIl starte med var der fyldt med piller under risten, og blæser med møg. Det er renset. Bypass var lukket helt, så er åbnet 1cm. Den knuste pillerne inden de kom ud af ekstern snegl. Den var fyldt så meget med smuld pillerne blev kvast. Så den er også renset total. Alt lavet lækkert og så kørte jeg en spand piller gennem den ny renset snegl. Afveje piller og ILD
Men efter det har kørt flere timer, så er der lidt det samme med lortet har MEGET svært ved nå 70 grader. Har set en del der skriver om det, men har de givet deres fyr ordentlig service ved jeg ikke. Det her er renset som nyt, og afvejningen er lige i øjet for et par timer siden. Fyret kan umuligt være for lille da ingen gang hele huset varmes op.
Det der undre mig lidt er, røg temp er 130. Hans bypass er åbnet samme som min, og jeg har aldrig en røg temp over 100. Fyret justerede jeg dog ikke ind i 10/50/100 det glemte jeg self. Men det stod til standart tal før og der har det en pæn flamme som mit eget. Har sænket blæser tal med 2 bare for se om det ville stige med det samme. Men der sker intet. Han bor langt fra mig så en tur derned igen sker først om nogle uger.
Bonus info. Det er U herd der er i. Det var den der fulgte med fyret. Jeg har den der skrå "sommerherd" i mit eget men det er jo også 10KW ved ikke om de fås til 16kw
Der er monteret trækstabilisator 2 meter over hvor røgrøret går ind i fyret. Fyret er i stue etage og skorsten går ud på taget ovenover 1.sal. træk stabilisatoren står og klapper en gang imellem. Det blæste dog også dernede så alt normalt der. Men det er den type hvor der er en gevindstand på den og der står den skal være skruet 5cm ud (altså vægt klodsen)
Jeg sidder med 2 spørgsmål
Evt. kan et 16KW tunes til yde mere ?
Det kan da ikke passe blæser tal skal mere end 2 under standart ?
Ellers så er der åbent for gode råd. For hvis det bliver koldere har han et seriøst problem
