Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Mit fyr kører 100% i ydelse nu hvor det er blevet mørkt og - 4 gr. Det kan lige nøjagtig få temperaturen op, men bare en enkelt grad tager lang tid. Det er lidt uhyggeligt hvor meget vindens afkøling betyder for sådan en gammel kasse fra 1972.
- 11
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
Re: Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
Det er det samme her i huset.
Vi har 167m2 gammelt hus og den ligger og svinger mellem 80 og 100%
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Vores køre 6-7kw hvad vil I gøre hvis det bliver vinter?
Mange hilsner Kovas.
Hmm.. jeg fyrer 240 m2 anno 1966 op - 130 m2 til 22-23 grader og 110 m2 til 18-21 grader - vi ligger på 35-43% drift med et 10kw RTB.
Hvordan ser det ud med isolering/ligget I åbent for blæst?
- 11
- Areal: 167
Tænde for pillebrændeovnen i stuen og sidde med bar røv i 28 grkovas skrev:Vores køre 6-7kw hvad vil I gøre hvis det bliver vinter?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Vores problem er lidt noget andet Hehe.. Radiatorerne i stueetagen kan ikke følge med. Vi kan lige holde 20 grader. Så har sat en gasovn op. Men måske jeg skal hæve fremløbstemperaturen lidt :-)
- Areal: 260
Der skal skiftes vinduer i stuen til sommer. De fleste er originale, og der er i alt 19 m2. Så det vil nok kunne mærkes, når de smides ud. Samt efterisolering af en 7 m. massiv overligger som er hamrende kold og giver et kæmpe kuldenedfald.
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Ingen problemer her - måske en enkelt fyring mere i døgnet og et lidt højere forbrug (28 kg pr. dag)
Hus fra 72 240 m2 - mellem isoleret - nye vinduer
Hilsen Finderup
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
salemander kan nemt følge med.Den har prøvet det det der var meget værre ;)forbrug noget træ 120m2
bioheaten på den anden side af vejen står på ca 60 % ydelse 250m2 forbrug ca 50 kg om dagen dog kun 2 der skal i bad pt normalt 5
bioheaten ved genboen står på ca 80-85 % 200m2+100m2 gararage forbrug ca 65 kg om dagen
passaten c1(den gl model) ved den anden genbo tjaa ved ikke hvor meget den yder men den kan den nemt følge med forbrug 80kg om dagen meget dårlig isoleret 120 m2
en bekendt ca 50 kg koks i en gl salmander 220m2 ingen isolering overhovedet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Her ligger min scotte 16 kW på mellem 20 og 40%, 24 grader overalt foroven , kælder og garage 16 grader, opvarmet ialt Ca 230 kvm.. mit forbrug ændrer sig stortset ikke om der er 15 grader plus eller 15 grader minus... bruger det samme kg piller over en uge.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
