Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pendec » 26 dec 2015 22:18
Landlyst skrev:Øh hvis det blæser ind så tror jeg da du skal have tætnet rørgennemføringerne Det er da det eneste der kan være galt, for forbindelsen mellem inde og udedelen er da to kobberrør.... Og en ledning....
Indlæg af jopa » 26 dec 2015 22:45
Indlæg af daffy » 02 jan 2016 14:00
Indlæg af Lintz » 02 jan 2016 14:54
daffy skrev:Har opsat en del Panasonic "Danmarkspumpen" efterhånden. Udedelen kan bores ned i et par fliser så de ikke rører din mur. det giver mere luft bagtil, og gør serviceringen nemmere. Indedelen placeres så luften går så frit som muligt i rummet. Gerne så højt som muligt p.g.a. varmefordelingen. Jeg borer 10 m.m. hul til kølemidlet frem/retur. en 8 m.m. til strøm til udedelen, og en 10 m.m. til kondensvandet fra indedelen. og tætner dem. De 2 kobberrør gemmes i kasser.
Indlæg af daffy » 02 jan 2016 15:37
Indlæg af daffy » 03 jan 2016 10:51
Lintz skrev:Er du ligefrem montør på området ? Spørger da jeg også går i tanker om en varmepumpe til udestue.
Indlæg af Lintz » 03 jan 2016 10:55
daffy skrev:Hvor stor er din udestue ? For at få nogen fornuftige køretider på en varmepumpe skal der et rimeligt lokale til -Jeg regner med 30 kubikmeter rumfang pr kw, når det skal være optimalt, men det er så nok noget bedre isoleret end en udestue
Indlæg af Hjemme teori » 03 jan 2016 11:15
kovas skrev:Hej winter 2. Citat fra din tråd: Ang. støj,-- nej det er minimalt og på Panasonic pumper er der ydermere en knap som hedder "power/quiet, trykker du på den, går lyden nok 50% ned, men varmen er den samme. Hvorfor har man så den anden funktion. Hvis den larmer det halve men varmer ligegodt hvorfor bruger man den så ikke hele tiden?
Indlæg af daffy » 03 jan 2016 12:09
Lintz skrev:Godt spørgsmål - Fordi jeg har også tænkt på om det måske er en smule "overkill" at monterer en varmepumpe til 18 m2 - eller cirka 37 kubikmeter. Cirka 100 mm isolering i gulv og vægge. Klare plader som tag.
Indlæg af Lintz » 03 jan 2016 12:32
daffy skrev:Så vil det, i min verden være overkill at sætte en varmepumpe op. - er din udestue bygget sammen med f.eks. en stue ville jeg bare åbne en dør for at opvarme den. I dit sted ville jeg sætte en kaliofer op i stedet for. Evt. en som du kan lukke for når du ikke skal bruge var i udestuen.... Har du et link til hvad for en type kaliofere som du hentyder til ? http://www.rias.dk/plast-til-byggeri/ta ... motag.aspx Det var så også den type plader jeg mente - i 16 mm
Tilbage til "Varmepumper"
