nyt woody fyr med 10kw brænder
- 8
- Tilmeldt: 31 dec 2015 09:24
Hej alle sammen
jeg er meget ny i den her verden ang pillefyr jeg har fået købt mig et woody fyr med mini silo 160 og 10kw brænder .
igår fik jeg det op at køre efter vvs var færtig med signe ting .. og det kørte rigtig godt ca 15 til 20 % med 70c. men her imorges kørte det på 100% og kun 30c . det kan jeg ikke rigtig forstå . jeg har gjort alt som stod i manu. og har veje mine piller af i de 6 min og kørt som der står ,og igåt brugte det ikke så mange piller , men nu køre den løst uden temp stiger ,
går lidt at tænkrt på om jeg skulle have NBE ud for lave et opstart for 1187,50 kr nogle der ved om de penge er givet godt ud ..
nogle der ved hvad der kan være problemet , ??
jeg har roth guldvarme
håber noget der kan hjælpe mig
kenneth
kenneth
- Stoker V
- 10
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: nyt woody fyr med 10kw brænder
Godmorgen Kenneth
Har du prøvet at kontakte ham VVS manden, som satte fyret op.
Måske han kunne være behjælpelig i første omgang.
Har du fået fyret på stokercloud. ?.
Thomas.
Thomas.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Du skal starte med at lave en ny afvejning af piller, du kan finde funktionen i din styring.
Det betyder at sneglen køre 6 min. Du skal så veje hvor mange piller sneglen har givet, og taste vægten ind i styringen.
Du skal være klar over at steglen ændre ydelse de første 14 dage = den giver færre piller = lavere ydelse, og risikere at gå ud ved lav last.
Når du har indtastet afvejningen i styringen, så skal du justere blæser.
Du sætter max og min ydelse til 100%. Venter 10-15 min, så forbrændingen er blevet stabil.
Så justere du blæser ned til flammen begynder at få sorte spidser, og dernæst tilbage så de sorte spidser forsvinder. Husk at give god tid mellem hver justering.
Så juster du max og min ydelse på 50%. Gør det samme igen,
Juster max og min ydelse til 10%, og gør det igen
Hvis brænder går ud ved 10 %, så start med at gøre det ved 20% istedet for
- Areal: 200
Der står noget på s 23 i manualen
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 014-lo.pdf
Her er youtube video
https://www.youtube.com/watch?v=8B3vWrr7gHA
https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmKAja8
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
har du natsænkning på dit gulvvarme? det kan godt "kvæle" fyret lidt i en kortere periode, når det skifter til dagdrift. passer godt med de 30gr.
smeden har formenligt også sat dine cirkulationspumper til 100%, for at få luft ud af systemet. dette presser også fyret
- 8
takker for alle jer svar , jeg har lige veje mine piller igen , og gjort det 2 gang . af 6 min og den har kun lev 560g piller syndes det er meget lidt, skulle jeg måske snyde den og skriv i felte 1200g i steden for 560 g ? kunne det måske hjælpe på nogle måder ? for syndes det bruger mange piller når det kører 100% ,, ?
flammen ( der er ikke kommen sonteanlæg på inu , men der er en termostart på som står på 4 .. og kan se at gulvarmen har ca 37c . men fyret kører stadivæk 100 % og afgiver kun 37 c . hvor igår det afgav 70 c .
men må prøve igen man bliver jo kun en haj hvis man bliver ved =)
- Areal: 170
du må ikke snyde på vægten, for så kommer det virkelig til at køre dårligt.
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Stor respekt for Triumphs grundige og meget tålmodige svar, flink og rar afslutning på år 2015. Godt Nytår
Håber kjthekid lige læser det en gang mere ekstra grundigt igennem, sammenholder det med sin manual for fyret, samt ser på de link Triumph har givet. Hvis du er grundig og går stille og roligt frem, så kan det næppe gå galt for dig, kjthekid.
PS den afvejning du finder frem til ved at tage 3 afvejninger af 6 min hver og så bruge gennemsnittet skal helst bruges, hvis du vil have fyret til at fungere optimalt.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Se om du kan få styringen på StokerCloudkjthekid skrev:takker for alle jer svar , jeg har lige veje mine piller igen , og gjort det 2 gang . af 6 min og den har kun lev 560g piller syndes det er meget lidt, skulle jeg måske snyde den og skriv i felte 1200g i steden for 560 g ? kunne det måske hjælpe på nogle måder ? for syndes det bruger mange piller når det kører 100% ,, ?
- Areal: 200
Jeg syntes også at 560 g lyder af meget lidt.kjthekid skrev:takker for alle jer svar , jeg har lige veje mine piller igen , og gjort det 2 gang . af 6 min og den har kun lev 560g piller syndes det er meget lidt, skulle jeg måske snyde den og skriv i felte 1200g i steden for 560 g ? kunne det måske hjælpe på nogle måder ? for syndes det bruger mange piller når det kører 100% ,, ?
Er pilleforsyningen stabil ? (Engang fandt jeg en af ungernes sutsko nede ved sneghullet i siloen)
Det værste du kan gøre er at skrive flere gram end sneglen giver.
Din kedel køre 100% fordi den ikke kan følge med/kan holde sit setpunkt på kedeltemperaturen (70 C)
Din kedel er beregnet til at yde 10 Kw pr time. Det svare groft sagt til at den skal bruge 2,2 kg piller/time.
Når du laver en afvejning, på f.eks 600 g piller på 6 min = 100 g piller pr. minut sneglen køre.
Så beregner styringen at sneglen skal køre 22 minutter pr time for at levere 2,2 kg træpiller/time. (for at yde 10 KW)
Hvis du afvejer 600 g, men skriver 1200 g i styringen. Så vil sneglen kun køre 11 min/time, og fyret vil derfor kun yde 5 kw
