coctail skrev:Er det også et problem, hvis du kun har en af delene tændt af gangen, altså enten kogepladerne eller fyret?
Er der rim/frost på flasken når problemet opstår?
Står din gasflaske helt lige? Ikke noget med at den tilter det mindste.
I teorien skulle din regulator være ligeglad med hvor meget tryk der er tilbage i gasflasken, da den gerne skulle kompensere for dette og lukke den samme antal mbar ud i slangen konstant.
Hvis du har mulighed for at låne en mellemtryksregulator hos naboen etc. Så prøv at montere den på din halvtomme gasflaske.
En mellemtryksregulator kan normalt kendes ved at du skal dreje for åbne den, fremfor at vippe en pal.
Jo flere ting der er tændt, jo svagere bliver den enkelte flamme. Der er altså ikke gas nok til rådighed. Der er ikke rim/frost på flasken - så meget forbrug er der ikke.
Ja, flasken står helt lige og i et isoleret rum i siden af campingvognen.
Jeg har fundet to forskellige regulatorer - en fra en anden campingvogn med pal der skal vippes, og en fra ukrudtsbrænderen der kan skrues op og ned for. Jeg har også to halv tomme gasflasker, så i morgen prøver jeg at lege med det igen.
Det undre mig bare, at problemet er opstået, for regulatoren er næsten ny, og det er jo ikke speciel koldt.
