Baxi 1.5 med A3 fejl
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Baxi 1.5 med A3 fejl
Indlæg af T-mek »
rune-z skrev:Hej i forum.
Jeg har brug for lidt råd og vejledning, og håber I kan hjælpe.
Jeg har et ældre fyr som sidste år fik skiftet de 2 print bag på panelet. Nu er fyret så begyndt at melde A3 når deres køres frem på sneglen 5 gange.
Umiddelbart lader det til at sneglen kører fint og uden besvær. Jeg har prøvet følgende:
1. Skiftet alle 3 sikringer i tavlen.
2. Lavet ombytter-trikket på K1 og K2. Dvs. A1 er byttet på K1 og K2, 13 er flyttet fra K1 til K2, og T1 og T2 er byttet.
Når du bytter på den måde du beskriver, så skal både ledning 13 & 14 på K1 flyttes med over på K2.
De bruges til at fortælle styring at snegl har kørt, får den ikke dette signal vil styring gå i A3.
De skal gå til klemme 9 & 10 på række J5.
Funktionen fungerer korrekt, men melder stadig fejl efter 5 kørsler.
3. Der er ingen fejl på retur-kørsler.
4. Jeg har skiftet motorværn uden det hjalp. http://bioeksperten.dk/product/motorvae ... kopi-1461/
Hvad gør jeg så?
Pft,
Rune
/ Christian
rune-z
Tilmeldt: 21 apr 2012 21:07
Indlæg af rune-z »
Hej Christian.
Det var lige den kommentar jeg manglede. Jeg har flyttet hele kontakt-sættet k1 og k2 med motorværn over fra et andet fyr. På dette fyr var det monteret spejlvendt, så da jeg satte det på, kørte sneglen baglæns. Jeg lavede derfor ombytter-tricket uden at flytte nr. 14. Denne var monteret på motorværnet og ikke k1 eller k2. Efter dit tip, flyttede jeg 14 over på rette plads, og nu kører det, og har kørt i 5 timer uden problemer! :-)
Tusind tak for hjælpen til alle.
God jul!
Rune
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
rune-z skrev:Hej Christian.
God jul!
Rune
:great:
/ Christian
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
T-mek skrev::great:
Godt set t-mek :great:
