Hej herinde
Vi er nybegyndere og har netop fået installeret er RTB pillefyr i vores hus. Huset er fra 1977 og er på 158m2. Vi havde egentligt bestilt et fyr på 10KW, men fik ved en fejl leveret og monteret et fyr på 16KW. Vores montør sagde, at det ikke havde nogen betydning og at de bare kunne indstille det til, at køre med 2,5KW ved 10% drift og 16KW ved 100% drift. Vores spørgsmål er nu, om det er korrekt?
Lige nu har vi en temperatur i huset på 22-24 grader i huset, men ville egentligt gerne ned på ca. 21grader. Når vi skruer ned for radiatorerne, så stopper fyret ca. hver anden time og udfører kompressorrens.
Er vores RTB træpillefyr for stort?
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Er vores RTB træpillefyr for stort?
En 10Kw skulle kunne have klaret det, men du burde også kunne få en 16Kw til at køre fint med 158m2 på radiatoranlæg, det er nok et spørgsmål om at få indstillet diference over/under kedel temperatur og lidt justering på dine P & I indstillinger.JanWe skrev:Hej herinde
Så er du godt kørende.
/ Christian
- 8
- Tilmeldt: 20 dec 2015 11:08
Hej Christian
Tak for dit svar
Kedeltemperaturen er indstillet til 60gr. med difference 15 gr. over og 5 gr. under. Jeg skrev, at fyret var indstillet til 16kw ved 100% drift, men jeg mente 10kw.
Tak for dit svar
- T-mek
- 10
Selvom man begrænser en 16Kw til 10Kw så brænder den ikke som en 10Kw alligevel da der er fysisk forskel på de 2 brændere.JanWe skrev:Hej Christian
Tak for dit svar
Jeg ville sætte den til 16Kw som den skal, bruge lidt tid på at justere forbrænding og tilpasse P & I indstillinger.
Men i store træk er den vel ikke længere end, at hvis det er en 10Kw du har bestilt, så er det også det de skal levere.
/ Christian
- 8
Ja, du har nok ret. Jeg har også tænkt på, om et 10 kw fyr (p.g.a. brænderstørrelse) ikke også er i stand til at gå længere ned i drift (når temperaturen er opnået) end et 16 kw fyr og dermed kan spare på pilleforbruget.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Er styringen på StokerCloud ?
- T-mek
- 10
JanWe skrev:Ja, du har nok ret. Jeg har også tænkt på, om et 10 kw fyr (p.g.a. brænderstørrelse) ikke også er i stand til at gå længere ned i drift (når temperaturen er opnået) end et 16 kw fyr og dermed kan spare på pilleforbruget.
/ Christian
- 8
Hej "pille bruger"
Nej, styringen er desværre ikke på StokerCloud
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Der er ingen tvivl om at et 10 kw er et bedre valg til dit hus, end et 16 kw. Så er det et 10 kw du har bestilt, så er det da sådan et du skal have
- 8
