Vi er nybegyndere og har netop fået installeret er RTB pillefyr i vores hus. Huset er fra 1977 og er på 158m2. Vi havde egentligt bestilt et fyr på 10KW, men fik ved en fejl leveret og monteret et fyr på 16KW. Vores montør sagde, at det ikke havde nogen betydning og at de bare kunne indstille det til, at køre med 2,5KW ved 10% drift og 16KW ved 100% drift. Vores spørgsmål er nu, om det er korrekt?
Lige nu har vi en temperatur i huset på 22-24 grader i huset, men ville egentligt gerne ned på ca. 21grader. Når vi skruer ned for radiatorerne, så stopper fyret ca. hver anden time og udfører kompressorrens.
En 10Kw skulle kunne have klaret det, men du burde også kunne få en 16Kw til at køre fint med 158m2 på radiatoranlæg, det er nok et spørgsmål om at få indstillet diference over/under kedel temperatur og lidt justering på dine P & I indstillinger.
Så er du godt kørende.
/ Christian
Tak for dit svar
Kedeltemperaturen er indstillet til 60gr. med difference 15 gr. over og 5 gr. under. Jeg skrev, at fyret var indstillet til 16kw ved 100% drift, men jeg mente 10kw.
Tak for dit svar
Selvom man begrænser en 16Kw til 10Kw så brænder den ikke som en 10Kw alligevel da der er fysisk forskel på de 2 brændere.
Jeg ville sætte den til 16Kw som den skal, bruge lidt tid på at justere forbrænding og tilpasse P & I indstillinger.
Men i store træk er den vel ikke længere end, at hvis det er en 10Kw du har bestilt, så er det også det de skal levere.
/ Christian
Ja, du har nok ret. Jeg har også tænkt på, om et 10 kw fyr (p.g.a. brænderstørrelse) ikke også er i stand til at gå længere ned i drift (når temperaturen er opnået) end et 16 kw fyr og dermed kan spare på pilleforbruget.
JanWe skrev:Ja, du har nok ret. Jeg har også tænkt på, om et 10 kw fyr (p.g.a. brænderstørrelse) ikke også er i stand til at gå længere ned i drift (når temperaturen er opnået) end et 16 kw fyr og dermed kan spare på pilleforbruget.
/ Christian
