opstart af goliath modulerende
- Servteqh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: opstart af goliath modulerende
Udelukkende for at hjælpe en mand med sit fyr.
Men det er måske en hemmelig styring.???
Hold nu op med al det mavesure stads,og kom videre.
Manden har brug for hjælp, og har ikke råd til et dyrt besøg fra en "Expert"
- aastrup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
jo jeg har men lige pt. er penge tanken tom er blevet genansat i samme firma men forhåbenligt kun for en uge da der er nyt på trapperne som giver det dobelt så meg som det gamle og skal lave det samme
men jeg kan se den heder pannex bio modulerende
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- aastrup
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
men jeg syntes det er et for godt forum til at der skal mundhugges vi er her for at hjælp og give gode råd så skal vi ikke holde en god tone
MVH.AASTRUP
- metalman
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
- Servteqh
- Stoker VI
- Areal: 140
Desværre Aastrup
Jeg kender ikke din styring.
Du må gribe efter den hjælp du kan få....
Men tillykke med dit nye job.
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- aastrup
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
ja vi må nok høre hvad jp siger for jeg tror det er ham der har mest tjek på den men er der jo også eller kan man jo ringe og han hjælper
MVH.AASTRUP
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
halløj
hva er det for noget med en ny styrring ??
er der nogen erfaringer med den ??
hva siger jp ??kører det bedre end den alm ??er den så bedre til at bruge her om sommeren ??
kim fra gram
kim fra gram
- aastrup
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
den er ikke startet op så vi må de til den tid for det biver først senere på året men håber det bedste men det kan kn blive biligere end olie
MVH.AASTRUP
- aastrup
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
nu har jeg haft den til at køre idag men det er ige som om der kommer for mange piller ind ligger over kant på herd og når der gør det så kommer der røg ud ved pillesilo forneden hvad skal jeg sætte ned kedel temp. er sat til 65 grader men den forsætter med at blæse ca. 34%
MVH.AASTRUP
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hej Aastrup
Piller skal kun ligge op til hvor luften kommer ud.
Når du så hat kørt piller ind manuelt, og tændt den på, så skal piller blive i samme højde når den brænder.
Vokser højden, skal du sætte brændsel ned og hvil den begynder at brænde ned i herden, skal du sætte brændsel op.
Ellers er du velkommen til at kontakte mig.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
