Rene`Strøm skrev:Hej Bigfoot
Det er jo netop en helt ny jeg har til at sidde , men desværre samme problem som med den gamle , har skiftet en del ( læs øverst indlæg ) forstår det sgu bare ikke , der må være en anden løsning end at ta den ud af trækrør , og finde en middel vej
problemet er at den kører for høj effekt... derfor roder den rundt der oppe med den høje røgtemp..
mener den lukker ned ved ca 260 det vil sige den ikke tar piller ind før røgtemp falder og desværre ryger den der op med det samme igen...
hvis turbolatore er i og turbolatorrør er renset med boremaskine børste.. skal ydelsen på høj sænkes lidt så røgtemp bliver begrænset af lidt laver effekt..
med så høj røgtemp kan du også sænke kedel temp noget,for lige at sænke røgtemp lidt...
trækstabilisator står vel på 10 så den åbner let
