Følerlomme i røgrør
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Følerlomme i røgrør
Halløj i forum
Jeg har fået en følerlomme til røgtempføler jeg vi have monteret i mit røgrør
Hvordan monteres det bedst?
Følerlommen er 8 mm udvendigt og har ½” udvendigt gevind ”midt” på.
Er det lettest at bore et 8mm hul og så svejse/klæbe en ½” muffe på røret – eller en af renselemmene?
Hilsen Finderup
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Følerlomme i røgrør
Hvorfor ikke bare bore et hul i røgrøret og sætte den deriJFinderup skrev:Halløj i forum
Jens overfyrmester på godset
- JFinderup
- 11
Yep - men jeg skal jo sikre den sidder fast og er tæt - det er det jeg ikke har regnet ud endnu hvordan det gøres let & godt.
Følerrøret skal jo sikres på en eller anden måde.
Hilsen Finderup
- godsejeren
- Areal: 140
Jeg mente bore et hul til din føler ikke følerrørJFinderup skrev:Yep - men jeg skal jo sikre den sidder fast og er tæt - det er det jeg ikke har regnet ud endnu hvordan det gøres let & godt.
- godsejeren
- Areal: 140
Min føler i røgrør sidder bare i et hul der er lidt større end føleren så den er til at få op når der sidder for meget skidt på den. Den slutter ikke helt tæt og der kommer ikke noget røg ud ved den.
- JFinderup
- 11
OK - Så forstår jeg - Jeg tænkte bare at føleren skulle være midt i røgrøret.
Mit røgrør er 150 mm. Føleren er kun 50 mm
Hilsen Finderup
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
bare stik den ind igennem et hul i røgrøret, og ind med den. Der kommer ikke røg ud derfra.
- godsejeren
- Areal: 140
Bigfoot skrev:bare stik den ind igennem et hul i røgrøret, og ind med den. Der kommer ikke røg ud derfra.
Nemlig
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Og husk at fortæl skorstensfejerne at han inden han voldtager og renser skorstenen, at han forsigtigt skal udtage din røgføler så den bliver behandlet pænt...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Min føler sidder ikke i en lomme, men i et åbent indsatsrør, nærmest en bolt med hul igennem med udvendigt gevind med en 6-kant flange udvendig og en møtrik til montering indvendig i røgrøret til at spænde den fast i det lille hul som blev boret i røret.
Røret blev smurt ind i noget udstødningspasta til at tætne inden den blev monteret i røgrøret, så det blev helt tæt.
Derefter blev føleren skubbet ind i røret og spændt fast i en bestemt dybde med en omløber møtrik som sad på indsatsrøret.
Hos mig blev føler og indsatsrøret monteret af en montør fra KSM i forbindelse med en ny styring tidligere på året.
Montøren fortalte, at de altid brugte sådan et indsatsrør til deres røgfølere, men de oftest ikke blev skruet fast ved eftermontering, men kun sat fast i en klat udstødningspasta. Så de ikke behøvede at skille røgrørene ad for at få en møtrik på inde i røgrøret.
Jeg var hjemme under monteringen og adskilte selv røgrørene for at montere møtrikken inde i røgrøret, fordi jeg synes det var den bedste montering.
