Sommerforbrug 2008
Ordet er frit
Hvad er dit daglige forbrug af træpiller nu?
Under 3 kilo
44%
3 - 5 kilo
10
26%
5 - 10 kilo
6
15%
10 - 15 kilo
3
8%
15 - 20 kilo
2
5%
20 - 25 kilo
0
Ingen stemmer
25 - 30 kilo
1
3%
30 - 35 kilo
0
Ingen stemmer
35 - 40 kilo
0
Ingen stemmer
40 - 45 kilo
0
Ingen stemmer
45 - 50 kilo
0
Ingen stemmer
Over 50 kilo
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 39
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Re: Sommerforbrug 2008
Indlæg af kraack »
Go morgen der !
0 Kg fyret er slukket og kører på elpatron i vvb
Så kan man endelig komme til at kilde fyret lidt.
Der er jo altid nogle forbedringer man kan lave, både for fyrings økonomien men også så det kan blive nemmere for en selvi fyrrummet.
Carsten
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Starter fyret 2-3 gange om ugen og lader det varme en 160 ltr. VVB op til 80 grader samtidig med at gulvvarmen lige bliver piftet op, så der er fint tørt.
Det koster en 3-4 kg hver gang.
Hvis vi lader el-patronen varme vand, løber måleren grassat og vi får ikke tørret gulvene.
Jeg er i øvrigt lidt overrasket over at en VVB kan holde varmt vand i hvert fald 3 dage, selv om vi 2 personer går i bad hver dag!!
mvh
ktm
BioAnders
Tilmeldt: 10 maj 2008 10:02
Indlæg af BioAnders »
Det var et meget lavt forbrug, hvor manger er I i husstanden?
20 KWh om ugen svarer til et dagligt forbrug på ca. 42 l varmt vand på 55 grader, hvis det er en moderne el-vandvarmer.
Anders
Troldmand. skrev:Hehe.... Takker da hvis mit navn står på alle personlige henvendelser :)
Fyret!!!! Slukket - elpatronen har taget over, bruger ca 20 KW om ugen i EL til to personer - jo jo, vi tager da bad hver dag.
Kolde aftener bruger vi Panasonic varmepumpen.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
7-10 kg kører sommeren i gennem som sidste år....
selv med laveste ydelse pausefyrer den 2-3 gange i døgnet...
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
0 kg solfangeren klarer det fint
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
også 0kg her fra. da de 20m² solfanger klare det ganske godt.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
thy skrev:7-10 kg kører sommeren i gennem som sidste år....
Er det om dagen??? I så fald synes jeg nok det lyder af meget, sammenlignet med min Salamanders forbrug. Jeg bliver jo helt nervøs, nu jeg så småt er ved at pensionere Salamanderen og TBeren. (Jeg tror nok jeg lader dette arr. blive stående som back-up! :) )
mvh
ktm
ktm skrev: Er det om dagen??? I så fald synes jeg nok det lyder af meget, sammenlignet med min Salamanders forbrug. Jeg bliver jo helt nervøs, nu jeg så småt er ved at pensionere Salamanderen og TBeren. (Jeg tror nok jeg lader dette arr. blive stående som back-up! :) )
ja det er over et døgn 24 timer.... sidste år var jeg nede på 6 kilo nogle dage.... uden tænd og sluk kommer jeg vist ikke længere ned da min vvb 110L sider ca 30 meter fra fyret det giver jo et vist tap :D
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Troldmand
20 kWh pr. uge lyder af meget lidt.
Jeg har nettop slukket min stoker og ladt El-VVB overtage
Jeg har seperat el-måler på til VVB og kender derfor meget nøjagtig el-forbrug til VVB
Det er ca. 8 kWh pr. døgn
Det skal lige siges at vi er 4 personer heraf to teenagepiger
Vi har varmtvandscirkulation timerstyret så det kører 6-10 og 16-22
Hvordan måler du el-forbruget til din VVB ?
Flunk ( Claus )
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Jeg er også meget spændt på om jeg kommer ud i et større varmetab, som følge af at jeg sætter fyret over i et udhus, 15 meter fra det nuværende.
Måske jeg sætter hele den større effektivitet over styr pga. afstanden og den manglende strålevarme fra kedlen! :-(
mvh
ktm
