xkfc skrev:Som forsøg er det muligt, men det er en god ide at flytte tilbage straks, de er nemlig programmeret forskelligt, intern snegl er en del af sikkerheden i forbindelse med høj temperatur i brænderen, og ved nedlukning vil brænderen ikke blive tømt.
Jeg tog det som en selvfølge at brænderen ikke er i drift når man afprøver dette.
Du foreslår jo selv at afprøve gearmotor direkte med 230V og det er vel heller ikke med brænderen i drift.
/ Christian
Thomsus skrev:Jeg har idag forsøgt med en ny kondensator. Samme ujævne kørsel.
Jeg prøvede også med en ny motor. Samme ujævne resultat.
Jeg har målt strømmen til motoren. Den svinger temmelig meget. Måske er dette en følge af motorens start-stop, men jeg vil nu tro, at strømmen skal være konstant, uanset hvor tosset motoren måtte køre.
Any ideas?
Det kunne i øvrigt være interessant hvis en af jer andre med en Scotte brænder foretager samme forsøg, for at se om jeres interne snegl kører ligeså ujævnt. Det jeg gjorde var: Lukke Scotten pænt ned så den brænder herden tom. Derefter afbryde strømmen, løsne brænderen fra kedlen så man kan fjerne tilføringsrøret/smelteslangen. Herefter kan man se ned til den interne snegl. Sæt strøm til Scotte'n. Kig ned på sneglen. (Scotten vil ikke foretage optænding da den var slukket da strømmen gik). Er der ikke nogen jeg kan friste med så'n et forsøg?
Mvh Thomsus
Kig styring - kabel og stik + motorprint efter for løse forbindelser.
Jeg har i dag observeret det samme ustabile drift med min nye 6.89 chip.
Den ustabile drift har jeg aldrig set med 6.69 chippen.
Ovennævnte observation er bemærket efter at fyret havde været stoppet efter fejloptænding.
Den kørte også ustabil under 6 min afvejning.
Kondensator var ok..
Når styring er i drift er der ikke ustabil drift, så jeg tror ikke det betyder noget for mit fyr.. Synes ihvertfald den kører okay.
God weekend.
Mvh Leif
Det er lidt påfaldende at den ene er en 6.87 og den anden en 6.89, de er tæt på hinanden.
Normalt vil intern og extern snegl blive trukket on / off af styring, ikke noget med variabel hastighed.
Blæser reguleres med PWM og det kunne tænkes at effekt tilført el-tænder styres på sammen måde.
Denne hakkende kørsel med intern snegl kunne skyldes at man ved en fejl har fået snoet PWM regulering ind i styring af den udgang der kontrollere intern snegl.
Det kan nemt kontrolleres med et scop.
Eller man kunne smide en IC med f.eks. 6.78 der virker i og se om den hakkende kørsel forsvinder.
/ Christian
Hej alle.
Her til morgen konstaterede jeg at sneglen kørte meget pænere end før, dvs. ca 1 sek kørsel efterfulgt af 5 sek pause. Det klikkede kun få gange, og strømmen hertil var også konstant, bortset fra når den klikkede. Jeg vil tro at kliklydene er en følge af de gange motoren får for lav spænding, hvorved den kun kan køre svagt/hakkende. Altså er problemet mere eller mindre periodisk.
Som forelået har jeg checket printet i brænderen og i Scotte'n. Begge ser fine ud, dvs. ingen sorte tegn på gnister. Alle ledninger var spændt fint fast.
Derefter tænkte jeg at det må skyldes noget i styringen, dvs. firmwaren (chippen) eller en defekt elektronik komponent, måske en transistor.
Efterfølgende læste jeg her, om Leif der oplever det samme problem. Mange tak Leif, det var vel nok dejligt at erfare. Ikke fordi det er godt at andre også oplever samme problem, men fordi det så tyder på at være et chip problem, snarere end et elektronik problem.
Jeg har desværre ikke en ældre chip jeg kan teste med, det kunne ellers være en hurtig måde at få lokaliseret fejlen. Leif, har du mulighed for at prøve med den ældre chip, eller er den smidt ud?
Jeg har nu testet med 6.69 chippen og konstateret at fænomenet så er væk.
6.88 chip isat igen og fænomenet genopstod. Så det har altså noget med chip version at gøre...hvorvidt det så betyder noget skal jeg ikke kloge i, da jeg kun oplever det i de situationer hvor intern snegl egentlig lige så godt kunne være helt slukket (ventilation af skorsten og pilleafvejning...måske er der andre situationer også, som jeg ikke lige har bemærket)
Mvh Leif
Leif Jensen skrev:Jeg har nu testet med 6.69 chippen og konstateret at fænomenet så er væk.
Mvh Leif
Super med info.
/ Christian
Jeg hader periodiske fejl!
Nu har jeg holdt øje med min brænder dagligt, siden Leif fandt ud af det med chip versionerne. På intet tidspunkt har den lavet fejlet igen. Har ellers prøvet at provokere den ved at starte og stoppe og afbryde strømmen. Men den virker bare. Nu hakker motoren ikke længere. Og jeg har vel at mærke ikke ændret noget som helst.
Øv, den griner af mig :-(
Før hakkede den ikke kun under opstart, men også under normal drift.
Nå men jeg holder øje med den, og hvis fejlen en dag kommer igen, prøver jeg igen at indkredse hvornår fejlen opstår.
