3 vejs shuntventil
JACstoker
8
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
3 vejs shuntventil
Indlæg af JACstoker »
Hej,
Nu har jeg været pasiv på siden jeg begyndte at se mig om efter nyt Pillefyr.
Men nu har jeg i dag afhentet mit nye blackstar (16Kw)
Jeg gennemgik stumperne da jeg kom hjem men kunne ikke finde retur shuntventilen :-(
der var 2 stk. 3 vejs motorventiler med, men ingen shunt.
Den ene 3 vejs skal bruges til VVB, den er jeg med på.
Jeg har ringet til forhandleren og spurgt ind til den manglende shunt, han sagde at den ekstra 3 vejs motorventil er til returshunt (for at holde kedel returtemp. på plads)
FINT :) tænkte jeg, men nu hvor jeg sidder og kigger installationspapierne igennem kan jeg ikke se hvordan der 3 vejs ventil skal monteres, hverken fysisk eller på styringen (ver 10) :shock:
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan den skal monteres, eller har jeg fået en 3 vejs for meget og en shunt for lidt
Mvh John
Senest rettet af JACstoker 06 nov 2015 19:53, rettet i alt 1 gang.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: 3 vejs shuntventil
Du kan ikke bruge en 3vejs ventil til shunt.
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Super, tak for hurtigt og præcist svar, så må jeg lige have byttet den.
Mvh john
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du kan vel montere den oppe på fremløbet fra kedlen, så kan den midterste stuts gå ned til returen til kedlen.
Jo varmere kedlen bliver kan den åbne lidt op ud ad den tredje stuts så det bliver fremløb til radiatorerne og eller gulvvarme.
Men den duer ikke, hvis det er en on - of ventil.
Den skal kunne stilles midt imellem.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Ja korrekt Ernst, men hvis ikke styringen understøtter det, dur det ikke 8)
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev:Ja korrekt Ernst, men hvis ikke styringen understøtter det, dur det ikke 8)
Den er ikke brugbar til shunt.
Du kan bruge den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... t-3-4.html
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
præcis, "pille bruger" det var også sådan en jeg havde forventet, det har jeg set at mange andre har monteret.
tak for svar :-)
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ernst Drastrup
Undskyld jeg blandede mig.
Du skal selvfølgelig bruge den med føleren.
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup skrev:Undskyld jeg blandede mig.
