Problem med temperatur føler?
tbesand
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Indlæg af tbesand »
Hej alle
der må være noget galt med vores nye anlæg (installeret ultimo august).
Indtil for et par dage siden har jeg kørt den med tidsstyring, så den slukkede 3 gange i døgnet fordi varmeforbruget i huset var så lav.
Der skete så tit det at når anlægget tændte op igen efter uret, så steg ydelsen på 100%, kedeltemperatur (indstillet på 65°) fulgte pænt med op men kun til noget omkring 45-47°. Der blev den så ved med at ligge selvom ydelsen buldrede af sted med 100%.
Det eneste der hjalp var at stoppe fyret, slukke for strøm i en tid og så starte op igen.
Min formodning var efterhånden at tidsstyring ikke rigtig virkede efter hensigten.
Da det nu også er blevet lidt køligere har jeg i går valgt at slå tidsstyringen fra. I dag kan jeg så konstatere at det er sket igen. Omkring kl 2-3 sidste nat faldt kedeltemperaturen pludselig til de ovennævnte 45-47°. Og så har fyret kørt de sidste timer med 100% uden at kunne hæve kedeltemperaturen.
Jeg har i eftermiddags renset det hele og lavet en ny afvejning. Den indstillede vægt passede meget godt.
Nogen der har en idé hvad årsagen kunne være?
Mvh, /Thomas
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: Problem med temperatur føler?
tbesand skrev:Hej alle
Mvh, /Thomas
Er det en sammenbygget model ?
Ja, din kurve har et fald i temperatur.
Bruger du varmen, eller er det ustabil pillefødning ?
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af tbesand »
Tak Michael for hurtig reaktion!
Nu er fyret opdateret til 7.0612- så må vi se om det ændrer noget.
Ha' en god søndag!
/Thomas
tbesand skrev:Tak Michael for hurtig reaktion!
Ha' en god søndag!
/Thomas
Det næste du skal kigge efter er at din føler er fastholdt i sin position.
Er den i en dyklomme, skal der være en strip eller andet, der sikre at den ikke kan falde ud,
og en tot isolering der sikre at den måler temperaturen inde i dyklommen.
Er den stripset på fremløbsrøret, skal der være god kontakt + isolering oven på føleren.
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af tbesand »
Hej igen
ja, der har jeg også været og kigget på.
Føleren sidder i en dyklomme som nok er alt for stor til selve føleren.
Kablen er godt nok stripset fast, men føleren flyder sådan lidt i lommen.
Jeg prøver lige at fiksere den lidt bedre med en tot stenuld(?).
Hilsen, /T
Prøv at ændre blæser ved 100% drift til 30%
Det kan måske hente lidt ekstra energi.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Er det gulvvarme du har mest af, kan det godt være det der gør det store temperaturfald.
Hvis det er radiatorer burde temperaturen komme hurtigt op.
Eller også kan det være luft i systemet der laver ballade.
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af tbesand »
Sådan- efter endnu en genstart kører det igen som det skal.
@paw: vi har kun gulvvarme over det hele.
Jeg prøver lige at udlufte systemet.
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af tbesand »
Hej igen
Problemet består.
Fra tid til anden forekommer der en dyk i temperaturkurven, og så buldrer fyret af sted med 100% uden at kedeltemperatur kommer over de 45-48 grader.
Flere idéer?
Mvh, /T
