Lyset på displayet på ecoheat 900 pillefyr tænder ikke når jeg trykker på det. Fyret og displayet kører men det tænder ikke så jeg kan komme ind og se de forskellige menuer. Har set at man kan købe et display med styring men det koster ca 7000 kr. Kan det repareres eller findes der et sted hvor man kan købe et nyt display uden styring.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig med en løsning.
Problem med display
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: Problem med display
Hvor længe har du haft fyret? Kommer der de der kallibreringsprikker? ekoheat giver 3års garanti på fyret 5år på kedlen, hvis korrekt tilsluttet. de 3 år gælder ikke eltænder. Se evt Ekopower.eu
Mange hilsner Kovas.
- 8
- Tilmeldt: 29 okt 2015 16:54
Displayet ser ud som det plejer før man trykker på skærmen. Har haft det ca 2 år. Jeg købte det af en der havde det stående uden nogensinde at have brugt det. Jeg vil prøve at undersøge om garantien dækker.
Tak for svar.
Tak for svar.
- kovas
- Areal: 160+40
Ja det kommer så an på hvor længe han har haft det stående. Og om det blev registreret den gang. Men jeg fik skiftet en styring pga lynnedslag og fik at vide at prisen ville være hvad det kostede at reparere det, altså hvis det kunne laves. Så ekopower må kunne skaffe et nyt display.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
Kunne være fint hvis du skriver hvordan du fik løst problemet, der kunne være andre der fik samme problem.
