Tips til ny RTB
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Re: Tips til ny RTB
Nej han havde lidt travlt, så det er godt man er vant til selv at skulle skrue hele tiden *G*
Nogen forslag til placering af føler på fremløb ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Tips til ny RTB
Føler til vejrkompensering skal efter vejrkompenserings ventilen, sådan at den kan regulere til ønsket temperatur.Steffeno skrev:Iltstyring var slet ikke kalibreret, det er den nu. VVP fungede ikke, der var en fejltilslutning, den er rettet og det funger.
Dog har jeg lidt problemer med vejrkompenseringen, den lukker helt af for fremløbet så der ingen varme kommer til huset. Jeg tror det er føleren på fremløbet der er forkert monteret, den sidder hvor fremløbet kommer ud fra kedlen, og jeg mener den skal sidde på ventilen til vejrkompensering eller lige efter den. jeg har pillet motoren af nu, så vi kan få varme *G*
Der skal også være en føler i kedlen.
- pille bruger
Re: Tips til ny RTB
Den skulle gerne være monteret fra NBE.Steffeno skrev:Nej han havde lidt travlt, så det er godt man er vant til selv at skulle skrue hele tiden *G*
- pille bruger
Re: Tips til ny RTB
Pumpe til anlæg ( huset ) kan med fordel tilsluttes styringen.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Re: Tips til ny RTB
Den forstår jeg ikke lige ?pille bruger skrev:Pumpe til anlæg ( huset ) kan med fordel tilsluttes styringen.
Jeg har min alm. cirkulationspumpe tilsluttet styringen, hvis det er det du mener ?
- pille bruger
Re: Tips til ny RTB
Når du har vejrkompensering skal du have 2 pumper på anlægget.Steffeno skrev:Den forstår jeg ikke lige ?
1 til fyret + shunt, og 1 til hus installationen efter vejrkompenserings ventilen.
Se manual side 10 diagram 4 fyr med vejrkompensering
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
- Stoker VIII
- Areal: 150
Re: Tips til ny RTB
Ja det kan jeg se, det er helt sikker noget VVSer har misforstået, og må indrømme at jeg har stolet på det han har forklaret. Det kommer slet ikke til at virker her, så det slår jeg fra og får afmonteret igen.
Tak for hjælpen :-)
Tak for hjælpen :-)
- 8
- Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
- Mit fyr: Blackstar
- Areal: 262
Re: Tips til ny RTB
Rigtig god info at få, ang ekstra pumpe på vejrkompenserings kit.
Jeg skal hente mit nye fyr på Fredag, men jeg tror da lige jeg dropper det kit :-)
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Opstart 15/11-2015
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Tips til ny RTB
To pumper der hjælpes ad om den samme last bruger minimalt med ekstra strøm i forhold til en enkelt pumpe.
Så at udelade vejr kompentation pga frygten for et merforbrug på måske 3-4 watt virker måske lidt overdrevet
Og en sparepumpe kan tit findes til en 500 lap på dba, ikke det store i forhold til den samlede investering
- Stoker VIII
- Areal: 150
Re: Tips til ny RTB
Nu har jeg kørt et stykke tid uden vejrkompenseringen, og så giver det ingen problemer.
Men syntes der er et par andre småting der driller mig:
1) Jeg syntes ikke retur-shunten virker som jeg forventer, der kommer varme på fremløbet med det samme, og returen virker ikke varmere. Når jeg piller hovedet af på ventilen så er der ingen tvivl om at den shunter. Den står til 55 gr og føler er stripset fat på retur i bunden af kedel. Hvad faen kan der være galt ?
2) Fyret går ud en gang i mellem, helst om natten, og melder "ingen brændsel". Når jeg står op trykker jeg bare start og så kører det igen. I dag fiser det så lige op på 70 gr og slukker !! WTF !
Afvejede piller den anden dag, og der ER piller i magasinet :-)
3)
3)
