Ny woody 16w
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Ny woody 16w
olsenrye skrev:Havde min nabo som er elektriker var over at se på det, jordforbindelse var ok men der ser ud som mit lysstofrør som gav noget støj.
Kan se der er nogen som bore hulder forneden af sneglen som kommer fra tanken for at få drænet den for savsmuld, er det noget som kan anbefales?
Hæld 1 dl. olie på toppen, og fyr det hele af.
olsenrye
9
Tilmeldt: 15 nov 2014 14:37
Mit fyr: Woody 16 kw v7
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Kås Nordjylland
Blevet takket: 4 gange
Re: Ny woody 16w
Indlæg af olsenrye »
Nå så er det ved at være tid til at rode med fyret. Har et spørgsmål angående Cirkulationspumpen på fyret kan jeg få styring til at slukke for den.i øjeblikke slukke jeg for fyret det 4 time om dagen men pumpe forsætte
Re: Ny woody 16w
olsenrye skrev:Nå så er det ved at være tid til at rode med fyret. Har et spørgsmål angående Cirkulationspumpen på fyret kan jeg få styring til at slukke for den.i øjeblikke slukke jeg for fyret det 4 time om dagen men pumpe forsætte
Ja V7 kan styre pumpen.
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Ny woody 16w
Indlæg af HR LUCCA »
Ja det kan man , du kan se her i manualen i ledning diagrammet http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf hvor du kan tilslutte den , inde i styringen skal man åbne udgangen og hvad der er tilsluttet :lol:
olsenrye
9
Areal: 250
Re: Ny woody 16w
Ok skal jeg sætte pumpen direkte på eller skal den over et relæ?
Re: Ny woody 16w
olsenrye skrev:Ok skal jeg sætte pumpen direkte på eller skal den over et relæ?
Direkte, og følg manualen.
Er du i tvivl om udførelsen, så tilkald fagmand.
olsenrye
9
Areal: 250
Re: Ny woody 16w
Hej har haft problemer det sistede døgn med den gør ud en gang uden grund afvejning er som den plejer at være .Har blæst det igenmen med kompresser.Kan se at foto sensoren køre op g ned i nogle skarpe kurver,Har set der står at det ikke har været lys på sessensor i mere end 2 min.
Kan ikke finde min foto sessensor er ikke samme sted som i manualen
olsenrye
9
Areal: 250
Re: Ny woody 16w
skal have hjælp til at finde foto sessensor. har nogle bilder af mit fyr.
Vedhæftede filer
Re: Ny woody 16w
olsenrye skrev:skal have hjælp til at finde foto sessensor. har nogle bilder af mit fyr.
Kig inde i brændere, lige over intern snegl.
olsenrye
9
Areal: 250
Re: Ny woody 16w
Ja fandt ud af det der var et lag af støv der inde som jeg fik blæst ud.håber det er det som skulle til.ser ud som der er pop nitte på bagsiden det er ikke særligt smart,det er også mærkeligt at det ikke beskrevet i manualen
