Semirens køre ikke
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Semirens køre ikke
kimchris skrev:Er prøvet det hjalp ikke. Lyder mest til det er i selve motoren
Tror også det er din motor der er i stykker. Jeg ved ikke hvad den koster og om det er noget ved at skifte den. Kan man ikke bare åbne og ryste lamellerne en gang imellem.
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
Hvis det er motoren der er færdig hvilken type er det så der skal bestilles hjem?
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Det står på typeskilt på selve motoren.kimchris skrev:Hvis det er motoren der er færdig hvilken type er det så der skal bestilles hjem?
/ Christian
- Areal: 160 m2
Må lige have afmonteret motoren for at se om det der står noget på den anden side der vender ind mod kedlen.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Nu skriver jeg noget nogle sikkert kan lide , men er du træt af semirenset kan du bare hive det ud , få lavet en plade over sidste røgslag , lave en justering af flammen ved 10,50 og 100 ydelse , det køre lige så godt uden rens , og tvivler på du kan se det på dit forbrug ,
Senest rettet af HR LUCCA 26 okt 2015 16:50, rettet i alt 2 gange.
- T-mek
- 10
Har set flere kreative løsninger med den rensemekanik, et sted hvor der var meget bøvl, har smeden som har sat kedel op, fremstillet netop som du nævner en plade over sidste røgslag (pladen har ligesom originalen mulighed for justering med et par bolte) + at der hænger "gardiner" af kæder på stænger imellem de andre røgslag, da der lige skal lidt til at bremse røgen for at afkøle den.HR LUCCA skrev:Nu skriver jeg noget nogle sikkert kan lide , men er du træt af semirenset kan du bare hive det ud , få lavet en plade over sidste røgslag , lave en justering af flammen ved 10,50 og 100 ydelse , det køre lige så godt uden rens , og tvivler på du kan se det på dit forbrug ,
Så har man samme virkning og samme røgtemp. + at løsningen med kæderne er meget nemmere at rengøre i stedet for setup med lameller.
/ Christian
Ja man kan ligeså godt lade være med at have det til at køre. Det er jo ikke et rensesystem selv om de vil have os til at tro det men en røgkøler. Det sidste stykke tid har jeg deaktiveret mit og jeg kan ikke se spor forskel. Det er bedre at tage lamellerne op og rense dem med trykluft. Så behøves man ikke at ofre penge på en ny motor :-). Jeres forslag lyder faktisk rigtigt godt
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Det behøver slet ikke og være i , hvis din røgtemp stiger feks 10 grader koster det så lidt i piller så man ikke kan se sit forbrug stiger , og på en del kedler med rens har man hævet røg temp på spjældet , også er det intet sparet .
Min røg temp ligger gerne på 60-70 grader og der er ingen semirens i , så rens/røgvender gir ikke meget
HR LUCCA. Jeg har tænkt på at fjerne tingesten. Den plade over det sidste røgslag det skal vel bare være så tung at den holder sig selv på plads
