Indlæg
af Brandsen »
Nej, nu om dage er det simpelthen ikke tilladt at have andet end rent træ i træpiller,
i modsætning til for 10 år siden og tidligere, hvor man fint kunne finde malamin, lim,
plastic, og sand i rå mængder, i træpiller.
Så nu om dage er hvidlig, gullig eller grønlig farvet hård slagge, typisk udtryk for mineraler i brændslet,
der som oftest stammer fra sandkorn, når vi taler træpiller. Korn er en anden snak.
Og sandkorn kommer ikke længere fra møbel industrien, som det gjorde tidligere, men derimod
fra barken af visse typer træer, f.eks kan hyld som bekendt have mega meget sand i barken,
og det kan gran og fyr også, specielt hvis det er vokset som læbælter ved let sandjord.
Du kan jo lige prøve kontrollere ved hjælp af den gode gamle test metode. Smid en håndfuld
træpiller i et glas vand, og lad det stå i 24 timer, og se om der kommer sand som bundfald.
Glasset bliver somme tider helt ugennemsigtigt, så efter 24 timer hælder du forsigtigt vand
og opløst smuld fra glasset, for at kunne få godt og grundigt kik på bundfaldet.
