Vil lige bryde ind med egne erfaringer
Jeg har for sjovt skyld prøvet at lave først +10 afvejninger uden rør i sneglen og resultatet på målingerne var +- 50 gram dog med enkelte afstikkere til begge sider på ca 100 gram, gennemsnittet endte på 1250 gram per 6 mintutter.
Derefter lavede jeg +10 afvejninger med elektrikker rør i sneglen, og resultatet der var +- 35-40 gram, men stadig med en enkelt under og en over, dog kun på 75 gram, og en gennemsnit på 1021 gram.
Det jeg har fundet ud af, er med rør i snegl er længere køretid per gram den dosere, lig med evt at unøjagtigheden bliver delt ud over længere tid, eller på en anden måde at der er kortere tid i mellem at en ny vinding åbner for piller i udløb af sneglen = mere jævn dosering og evt smuld kan ikke nå at falde så langt tilbage sneglen
Med rør i har jeg også prøver at tvangsfodre sneglen med smuld/pille blanding, jeg har dog iltstyring på, der var først da jeg nåede ca 10 liter smuld til 3 liter piller at min ellers så fine NBE brænder måtte smide håndklædet i ringen
Det jeg har fået ud af mine forsøg og som jeg selv var lige ved opstart, der er noget galt, kedeltemp er kommet 1 grad fra setpunkt
der må være noget galt, der skal justeres så det ikke sker igen
og så lærer man hvordan sådan et fyr egentlig virker og hvad og hvorfor den egentlig kører som den gør, den vil egentlig helst bare selv finde sig til ro og ikke forstyrres, så sørger den for en god og behagelig varme til ejeren
Dette er bare min erfaring pt, men tænker lidt på at en pillebremse skal prøves,
https://www.youtube.com/watch?v=PmLinD2o-Dc dog som skrevet i tekst, kun en gardinstang og i Kl.10 position
