Go' dag..
Pumpen på billedet kører ikke rigtigt længere, det lyder som om kuglelejerne er blevet firkantede og den udkobler motorværn som er foran.
Spørgsmålet går så på, kan man udskifte lejerne eller er det bare en ny pumpe der skal til ?
Smedegaard pumpe
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Smedegaard pumpe
Lejer kan du nok ikke skifte selv, men tjek hos den nærmeste jernhandler han har nok en del liggende, det er bare at skrue 4 skruer ud og bytte motordelen med skovlhjul og det hele ud. (du kan se 2 af de 4 skruer ved motoren på dit billede.
- T-mek
- 10
Blot til info:
Splittede den ad, ingen problem i det.
Man kan ikke gøre noget ved lejerne i den, så det er byt til nyt.
/ Christian
