Engang imellem. Når jeg ikke har stokerpro i et faneblad, så i nyt faneblad i gardinet så står der et 1 tal ud for stokerpro imellem det lille ikon som er længst til venstre og så stokerpro. Jeg troede først at det var fordi der var en besked, men jeg kan ikke se nogen. Er der en forklaring?
Et 1tal i adressefeltet.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
Re: Et 1tal i adressefeltet.
Den forklaring skal du vist længere ud på landet med
Kan vi få den igen, forklaret på en anden måde? evt med snapshot?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Er du sikker på at der ikke står et tal ved en af pilene ?kovas skrev:Hej.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Lintz.
Ja det er jeg sikker på. Det har været der før og der fik jeg også den opfattelse at det havde noget med dem at gøre . men nu forsvinder det ikke.
Og det er pludselig heller ikke muligt at indsætte curseren her i editoren. Meget mystisk?
- kovas
- Areal: 160+40
Så nu er det vækkovas skrev:Hej Lintz.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
ÅÅÅHHHH - En F40kovas skrev: Så nu er det væk
- Kender den fejl
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Tror faktisk at når du går over på fanebladet med Stokerpro og trykker F5 vil der dukke et tal op.Lintz skrev: ÅÅÅHHHH - En F40
- Kender den fejl
- kovas
- Areal: 160+40
Hvad mener du med f 40. tror du det er noget jeg har drømt?Lintz skrev: Tror faktisk at når du går over på fanebladet med Stokerpro og trykker F5 vil der dukke et tal op.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Overhovedet ikke - Troede bare at du kendte udtrykket "En fejl 40".kovas skrev: Hvad mener du med f 40. tror du det er noget jeg har drømt?
Og det var bare for at være vittig. Mener faktisk at det godt kunne være det med at du skal trykke på F5. (opdater)
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Lintz.
Jeg kender godt udtrykket fejl 40, og da Pendec også antyder at det er noget jeg har fundet på så opfattede jeg ikke vittigheden. jeg kan ikke se hvad det har med f5 at gøre. Det har været der i flere dage hvor stokerpro har været on and off
