Jeg har Glans Sod i min KL 15kw.
Sikkert pga for meget pausefyring eller for lavt forbrug p.t.
Jeg har fjernet mine retardere, men det kommer stadig.
Det sidder mest omkring lågen ind til retorden (brandkammeret) lige til højre når man åbner - helt ud til kanten af lågen.
Hvordan kan jeg undgå dette. - det er noget ged at få af igen.
Bruger du stadig 40 kg piller i døgnet som du skriver i din profil, så burde den ikke give glanssod
Generelt er der noget rivende galt hvis du bruger 40 kr/døgn på nuværende tidspunkt.
Nu kender jeg ikke din styring. Men som før skrevet skal du ha styringen droslet heeeelt ned, altså ha den pint så langt ned i piller og luft, at den kun lige præcis kan følge med til dit varmeforbrug.
Kan du evt slukke fyret f.eks et halvt døgn og så tænde det et halvt døgn, på den måde får du den til at yde noget mere når den kører.
Ps: Kender godt det glans lort, det er ikke nemt at få bugt med.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
