Mit fyr stoppede, sneglen kunne ikke køre rundt mere. Kunne så se at trykbeholder var "skudt af". Har tømt og tørret kammeret igen også med fyrets blæser og via umbraco skruen forneden til venstre.
Mit problem er at den fylder en lille smule vand op i pille kammeret, kun lidt ud fra og ned under sneglen, men nok til at pillerne "vokser" og går fast :-(
Kan tørre det op med en klud, men kommer langsomt igen, der kommer ikke noget i fyrkammer eller bund. Kan det være pakning eller andet v. trykbeholder? - Ideer og input er meget velkomne.
/Per
Lidt vand i Pillemagsin BM 1.5
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Lidt vand i Pillemagsin BM 1.5
Formodentlig er trykventilen lidt utæt. Kan du adskille den og rense "sæde"?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja, det er formentlig SYR ventilen der er utæt, som Newpas skriver.
Det er før set, at når SYR ventilen lukker igen efter at have udløst, så kan de 'nappe' lidt smuld
fra træpillerne, sådan den ikke kan lukke helt tæt.
Så vil foreslå at tage den ud af holderen, og se om det ikke er den der drypper lidt vand.
- Tilmeldt: 21 apr 2010 09:25
