Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Indlæg af Flyball »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Arrrhhh, den går vist ikke helt Dr. Thy, håber du er 100% klar over, at på Baxi forum 'tjækker'
vi ikke noget som helst, vi kontrollerer, basta !
Dixi Baxi 8)
Og så bare for ordkløveriets skyld, så kontrollerer vi vel heller ikke temperaturen i dette tilfælde, men foretager en måling for at videregive aflæsningen :)
:great:
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Flyball skrev: Og så bare for ordkløveriets skyld, så kontrollerer vi vel heller ikke temperaturen i dette tilfælde, men foretager en måling for at videregive aflæsningen :)
:great:
tja...tja..
jeg har lige håndaflæst blæser motoren :D
den er holbar i ca 5-7sek så betydelig mere varm end 37 grader... kan ikke i dag målere mere nøjaktig..
ps tjækker er jo en ikke nøjaktig måling.... krontolerer er jo udstyrs måling(nøjaktig)
Claus Krogholt
Tilmeldt: 08 aug 2015 15:43
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4340
Årligt forbrug: 8-9 ton
Geografisk sted: Tølløse
Indlæg af Claus Krogholt »
Hej. Køre fyret stadig. Jeg har nemlig det samme problem. Mit fyr gik på A2 og sprang sikring hele tiden. Fandt ud af at hvis jeg tog blæser fra sprang den ikke. Jeg købte en ny blæser og sat i. Men den nye blæser brummet hele tiden. Og efter en uge sprang den også sikringen. Jeg fik fat i en ny blæser igen. Men den brummer også og bliver meget varm. Så lige nu ved jeg slet ikke hvad der er galt.
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
Claus Krogholt skrev:Hej. Køre fyret stadig. Jeg har nemlig det samme problem. Mit fyr gik på A2 og sprang sikring hele tiden. Fandt ud af at hvis jeg tog blæser fra sprang den ikke. Jeg købte en ny blæser og sat i. Men den nye blæser brummet hele tiden. Og efter en uge sprang den også sikringen. Jeg fik fat i en ny blæser igen. Men den brummer også og bliver meget varm. Så lige nu ved jeg slet ikke hvad der er galt.
Udskiftede du også kondensatoren ?
/ Christian
Claus Krogholt
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
T-mek skrev: Udskiftede du også kondensatoren ?
Jeg har skiftet hele blæseren. Hvor sidder kondensatoren ?
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Som jeg lige husker det er den monteret uden på blæsermotoren, men det er jo ikke sikkert at den er på alle modeller, kondensator er ca. 25mm i diameter og 60mm lang.
/ Christian
Claus Krogholt
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
T-mek skrev: Som jeg lige husker det er den monteret uden på blæsermotoren, men det er jo ikke sikkert at den er på alle modeller, kondensator er ca. 25mm i diameter og 60mm lang.
Så må det være den der sidder på blæseren. Den er skiftet så.
Det kan godt være printkortet der ikke leverer den rigtige strøm.
Hvorfor ved jeg ikke
Claus Krogholt
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
thy skrev:Det kan godt være printkortet der ikke leverer den rigtige strøm.
Mener du powerprintet. Hvis du gør så det ikke det. Det har jeg også skiftet uden det hjalp.
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Claus Krogholt skrev: Mener du powerprintet. Hvis du gør så det ikke det. Det har jeg også skiftet uden det hjalp.
Skulle også lige at sige at det kunne være fejl på powerprint, men den historie kan jeg så godt spare mig.. icon_cheesygrin.gif
Så må det jo logisk set være stokerprintet der ikke giver det rette signal.
Jeg har et ekstra brugt, men ok liggende du kan låne for at lette fejlretning, hvis det har interesse.
/ Christian
